Largeur des ponts du TXT-2
- galahann
Quelqu'un connait-il la largeur des ponts du TAMIYA TXT-2 d'Hex à Hex ?
Et les ponts sont-ils les mêmes entre le TXT-2 et le TXT-1 (je pense que oui mais dans le doute, je demande)?
Merci d'avance.
Olivier
Merci d'avance.
Olivier
- galahann
Re: Largeur des ponts du TXT-2
Je n'ai pas beaucoup de chance on dirait... :-D
Je m'en doutais un peu, ces châssis n'étant pas les plus répandus...
julien38
Salut. normalement les pont sot identique. pour la largeur je croit que j'ai sa de noter quelque part je regarde et te tien au jus!
tu a un projet spécial avec des pont de txt?
- galahann
Merci Julien, je commençais à vraiment désespérer...
En fait, j'ai bien envie d'avoir un Monster Truck, et le TXT-1 & 2 me plaisent bien, sauf leur ponts que je ne trouve pas très réalistes.
Possédant un couples de ponts de TLT-1 qui dorment, je me suis dit qu'il serait peut être possible d'y mettre les ponts de TLT-1...
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Là, j'ai un doute : c'est pas la même échelle (1/18 pour le TLT-1
A priori, la largeur du pont TLT-1 serait <17cm, celle des TXT-1/2 serait autour de 20cm
- galahann
Merci pour ces infos. Après avec des hexa de 10mm, on se rapproche des 20cm.
Reste plus qu'a faire un châssis maison sinon...
julien38
Salut.
je n'ai pas retrouver la mesure exacte de la largeur mais oui l'echele n'est pas du tout la même 1/18 contre 1/10 (plus proche du 1/8 quand même)
les pont de tlt font bien environ 18 cm mais ceux de txt font quasi 28cm...ceux de clod buster font déjà 26 cm de large...
une petite photo pour comparer:
de haut en bas un pont de clod buster, un carter de pont de txt et un pont de camion rc tamiya un peut plus étroit que le tlt 16 cm environ...
donc pour les pont de tlt...je pense que c'est mort...en revanche si tu veut du réalisme tu peut toujours essayer d'adapter des pont de mad force...je peut te faire une photo si tu veut il sont vraiment pas mal!
- galahann
Merci pour ces précieux renseignements Julien.
Je voudrais bien une photo des ponts du Mad Force oui.
julien38
salut. désoler pour le retard; voici les photo de pont de mad force. il sont un tout petit peu plus large mais rein de méchant.. en revanche il faut les adapter au châssis et ne pas être trop puriste car pont kyosho sur châssis tamiya... :smoke: :smoke:
je te ferrais de meilleur photos demain avec la largeur exacte.
- galahann
Merci encore pour toutes tes réponses et infos. :top:
Du coup je ne sais pas trop quoi faire.
Je vais peut-être simplement partir à la recherche d'un TXT-1 ou 2 et voir par la suite..
