Que monter sur des jantes Kawada large pour M-chassis?
Sayroll
Gentil membre
Message par Sayroll »
Bonsoir tout le monde,
Une petite question: j'ai acheté des jantes larges Kawada pour M-chassis. Pas de soucis au niveau diamètre, elles font environ 3,5 cm. Par contre au niveau largeur, elles font environ 3 cm de large contre 2,5 pour des jantes standards.
Ma question: qu'est ce que je peux mettre comme pneus dessus? J'ai beau chercher, je trouve rien...peut être des pneus pour Mini-T, mais j'ai pas les dimensions...Help me please!
Alpine A110
Re: Que monter sur des jantes Kawada large pour M-chassis?
Message par Alpine A110 »
Salut Sayroll,
il existe des jantes larges pour M-châssis :hehe:
Tu aurais des photos de tes jantes :love: stp
Par contre pour ta questions, je ne peux pas t'aider :sad:
lucdu19
Message par lucdu19 »
Les jantes de la tamtech gear GT01 sont de meme diametre que celles de mini et j ai essayé d y mettre des pneus de mini T et ça marche mais faut pas oublier les mousses.
Sayroll
Gentil membre
Voici des photos des jantes, histoire que ce soit plus clair: la jante blanche, c'est une jante de mini standard, la chromé, c'est la jante en question
Du dessus, on voit que c'est le même diamètre
Par contre de profil, on voit bien la différence de largeur
Je voudrais mettre des pneus pistes; Luc, tu pourrais me donner les dimensions des pneus pour chassis GT-01 stp? Ainsi que m'indiquer ce que tu avais monter comme pneus de Mini-T? Merci d'avance!
Si quelqu'un a une autre suggestion, je suis tout ouie...
lucdu19
Pour le GT-01, les pneus arrieres sont en 24mm et les avants en 20mm et il existe des high grip, ref:40534 pour les arr et ref:40533 pour les av. Pour les pneus de mini t, je sais qu il existe des pneus bitume mais je ne sais plus la ref. Les jantes de mini t sont légèrement plus petites que les m-chassis ou celles de GT mais avec la mousse c est pas mal. Ils faut monter les pneus de mini-t sur les jantes m-chassis car les GT sont moins larges.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
:| ca n'ira pas. un pneus d'origine fait deja 26mm.
tu peux eventuellement acheter des pneus Wide 1/10 (Tamiya ou HPI en 30mm) et les recouper à la maniere des rally-block
Sayroll
Gentil membre
Merci pour vos réponses.
Effectivement, la seule solution, me semble t'il, serait celle proposée par Cactus; mais moi et mes gros doigts...Ca risque d'être vilain!
Bon, en même temps, j'ai pas encore le chassis pour y monter ces jantes: je suis le spécialiste pour acheter des jantes et monter un chassis autour :lol: :roll:
ps: je trouve ça quand même dingue de vendre des jantes pour lesquelles il n'existe pas de pneus :x
Cactuszebest
re,
je viens de jeter un coup d'oeil au catalogue Kawada.
il existe des pneus wide sous la ref: TUM-03W
voici la page "roues" du catalogue:
http://www.kawadamodel.co.jp/catalog/20 ... t15_16.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sayroll
Gentil membre
Yes, merci Cactus, j'ai suivi la même piste que toi et je les ai trouvé (quasiment en simultané!). Reste à trouver un revendeur; sur ebay, peau de zob!
Alpine A110
Salut Sayroll,
elles sont belle tes jantes :love: :top:
Bonne recherche pour tes pneus
