Salut la team.
Quelqu'un peut il me rencarder sur le TRF416. Peut on lui monter le diff à pignon du 417-418 ou faut il obligatoirement se tourner vers le spec R
differentiel TRF416
- Alfaccc
Re: differentiel TRF416
le diff a pignon que revendait tamiya a l'epoque pour le 417 etait un spec R,c'etait meme grave dessus si je me souviens bien.
tu envisage une TRF ?
matth1976
Pour un copain du club. Je suis trop brouillon encore pour repasser sur un modèle pointu. Et puis pour trouver des triangles etc... en cas de besoin ça va être La Croix et la bannière pour en dégotter.
Donc si je te suis, le diff du 417 doit aller dessus ?
- Alfaccc
si le spec R monte,le tam montera etant donne que c'est le meme.
- julien-32
Je te confirme que le diff du trf 417 se monte sur le 416, c'est ce que j'avais fait.
Si tu veux j'ai le mien de disponible car j'ai remonté mon 416 d'origine pour l'étagère
