chassis m05 r et compatibilité carro
truckman
Bonjour :salut:
1/ je cherche à a savoir si la carrosserie 911 rsr peut se monter dessus et quelle jantes av arr
si oui quelqu un peut il me donner les référence pour carro et jante + pneus
merci
2/Je cherche aussi la référence d une certaine carrosserie abs avec les portes qui souvre et edition limité noire d 'une porsche 934
merci
merci
merci
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: chassis m05 r et compatibilité carro
Si tu n'es pas plus précis dans tes questions, la meilleure réponse globale est "oui peut être, mais pas sûr, c'est peut être non"
- juleo68
1)
A mon avis non...la Porsche 934 RSR aura un empattement bien trop grand non...en fait je ne sais pas vraiment car pas du tout spécialiste des châssis "M", mais généralement ces châssis ont des empattements court!
2)
Si c'est bien celle là, la carro que tu cherche devrait être une 1/12e...celle de la "Black Edition" du kit 58001 si je ne m'abuse...!
Donc introuvable...sinon se tourner vers la Tamtech Gear 84057 mais pareil...pas facile d'en trouver une ou alors faire un prêt!!
2)
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Pour la 1, il parle d'une 911 RSR, pas d'une 934
Sinon, la 934 (ABS originale ou lexan TTG) est en empattement 190mm : sauf modif assez radicale (si possible), ça ne passe pas sur un M-Chassis version courte. Et puis il faudra aussi revoir la largeur des voies car le M est en 138mm alors que la 934 au 1/12 est en 128/134mm.
Quant à la hauteur sous capot avant, quel que soit la version de M-Chassis, ça me semble délicat de positionner la carro à hauteur convenable...
- juleo68
Oups oui...donc la Carrera RSR avec la queue de canard alors?Black Hole Sun a écrit :Pour la 1, il parle d'une 911 RSR, pas d'une 934
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Je connaissais Moby Dick (936 Martini), mais queue de canard ?juleo68 a écrit :Oups oui...donc la Carrera RSR avec la queue de canard alors?Black Hole Sun a écrit :Pour la 1, il parle d'une 911 RSR, pas d'une 934
- juleo68
Oui...la fameuse "queue de canard" des 911 2,7 RS 1973... :roll:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Je découvre l'appellation :-Djuleo68 a écrit :Oui...la fameuse "queue de canard" des 911 2,7 RS 1973... :roll:
Donc oui, je suppose que c'est de celle-ci dont il est question dans sa 1ère question. Maintenant, il lui reste à préciser de quelle carro il parle pour savoir si ça peut passer sur M
- Finalement
Je connaissais l'appellation "bec de canard", mais pas "queue de canard"...juleo68 a écrit :Oui...la fameuse "queue de canard" des 911 2,7 RS 1973... :roll:
Si on chercher les deux, ont trouve la même chose lol
Mais ça ne fait pas avancer le chmilick tout ça...
Sinon cette même carro, on la trouvait aussi chez HPI pour le Cup Racer, et il me semble qu'elle était plus petite que celle de TAMIYA, si quelqu'un peut confirmer (ou pas) !?!
- skmatt
Tu trouveras un body de porsche rsr au format m-chassis de tamiya chez HPI.
Il l'ont fait pour le cup-racer
http://www.hpiracing.com/assets/images/ ... 00_600.jpg
Les jantes et pneus et body sont facilement trouvable sur ebay.
Le body est en 4 éléments et en 210mm. Pour les roues arrières il faut un déport de 6mm et devant 0mm.
