thermoformeuse
benc
thermoformeuse
Message par benc »
ça y est je commence la construction d'une table de thermoformage.
merci à Croky_B pour les infos.
on démarre doucement avec la partie bois.
après il y aura la partie métal (le plus dur pour moi, je ne sais pas souder le métal comme ça)
voilà les métal :
montage à blanc sur le chariot:
une soudure:
le cadre mis sur le plateau et le montage de la première barre verticale:
le photos viendront petit à petit en fonction des avancements.
à bientôt
benc
Dernière modification par benc le 09 mai 2017, 20:11, modifié 4 fois.
jonathan_tamiya
Re: thermoformeuse
Message par jonathan_tamiya »
Je te souhaite une bonne réalisation.
Ça c'est du vrai modélisme. Comme tous les autres projets sur ce forum d'ailleurs.
:pop:
CROKY_b
Re: thermoformeuse
Message par CROKY_b »
En cas de questions, n hésite pas :top:
Re: thermoformeuse
Aef je vois qu'il n'y pas que moi que ça chatouille...
benc
Re: thermoformeuse
Message par benc »
1ère question à Crocky_B:
les pièces métalliques tu les as souder ou visser ?
comme je ne sais pas souder !
tu te souviens ou tu as acheté tes pièces détachées ? et les références ?
photo de la partie bois mise en ligne
CROKY_b
Re: thermoformeuse
j'avais demander a l'oncle de ma femme de souder tous ça
on avait fait découper tous le carré acier chez delmazure
quelles pièces ??
les éléments chauffants venait d'ici
http://www.build-stuff.com/oven-kits/pr ... -kit-220v/
le reste quasi exclusivement de chez leroy M
f2g78
Re: thermoformeuse
Message par f2g78 »
Hello
J'avoue que j'ai essayé et sans succès :cry:
Ca me chatouille aussi de recommencer
:pop:
benc
Re: thermoformeuse
Message par benc »
merci Croky_B
c'est je pense la partie la plus chère (le four) avec la pompe à vide d'air et la cuve.
le reste on trouve
le plus chiant la soudure !!
va falloir trouver quelqu'un qui soude
benc
Re: thermoformeuse
Message par benc »
en attendant de trouver un soudeur, j'ai commencé à regarder les pompes à vide d'air , les cuves...
et bien au final je ne sais plus ce que je dois faire ni acheter !!
si j'ai bien compris le plan il me faut une pompe entre 10 et 21 cfm, on trouve assez facilement des pompes de 10cfm voire en dessous, mais au dessus c'est un peu plus dur à trouver ou alors avec un tarif assez élevé.
pour le réservoir il me faudrait un 136l, c'est pareil on trouve des 50 litres et des 100 litres facilement, le 136litres ou plus c'est chaud, je pense donc passer sur un 100 litres.
si vous avez des pistes, je suis preneur.
il faut commander tout ça et ensuite prendre les mesures pour les différents flexibles,tuyaux ...
CROKY_b
Re: thermoformeuse
salut , sorry j'ai zappé
mon j'ai deux cuve de 60 l ( ancien extincteur ) mais au final je n'en n'utilise qu'une des deux
pour la pompe le plus important c'est le vide qu'elle va crée au alentour de - 1bar je crois le reste c'est pas trop grave ce n'est qu'un débit si c'est plus lent tu mettra juste plus de temps a arriver a ta dépression finale
la mienne vient d'EB
c'est ce genre la
http://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-VIDE-FRI ... GjTFEj_xvg
