Lipo Chargée, Combien de Temps?
- Oxxmoz
je sais que ce sujet à dû être abordé, mais quand je vais dans recherche il y a 99 pages de résultats :smoke:
Je voulais juste savoir combien de temps pouvait t'on garder un lipo chargée?
Car en fait j'ai chargé la mienne il y a une semaine et demi pensant en faire le week end, mais j'ai pas pu.
Donc elle est chargée actuellement depuis presque 2 Semaines.
Ressurection de ma Grasshopper içi!! :cool:
JLB Racing Truggy - ESC 80A - Moteur 3670 2500KV - Lipo 3S 11.1V
- yanik29
Re: Lipo Chargée, Combien de Temps?
Salut! Ce n'est pas très bon de les laisser chargée trop longtemps! Je pense que 2 semaines commence à faire beaucoup. Tu devrais la mettre en "stockage" avec la fonction adéquat de ton chargeur!
- Madbearz
Oui deux semaines Max cest bien. Si tu vois que tu va pas rouler çe week (charger avant), si le week end prochain tu roule pas, décharges
Seb
Seb
- PapaOurs
Moi j'aurais tendance à dire pas plus d'une semaine. Et dans l'idéale , charger la veille pour le lendemain. Sinon en mode storage!!!
- Oxxmoz
Bon ok, je vais faire tourner le truggy cet aprèm alors!
Merci pour vos conseils :top:
- Alfaccc
moins ils resteront charge a bloc longtemps,mieux ils se porteront,c'est precise dans certaines notices de lipo,48h max,idealement moins(chez SMC par ex,la notice precise 24h maxi),et plus ils sont performants(les lipos)plus il faut evite les longues periodes charge a bloc.
- Oxxmoz
Ok merci!
Voilà mimi déchargée après presque 30 mn.
Je la rechargerais uniquement quand je serai sû d'y jouer désormais.
- julien-32
Perso je charge la veille pour le lendemain ou le matin pour l'après midi. Le soir je les mets toujours au chargeur en mode storageOxxmoz a écrit :Ok merci!
- CyberFox
elle n'est pas complètement déchargée ? Parce que ce n'est pas bon non plus, il faut mettre l'accu en mode storage sur ton chargeur, c'est à faire systématiquement avant de ranger ses accusOxxmoz a écrit :Ok merci!
- Alfaccc
+1 il faut absolument les recharges a tension de stockage(mode storage ou lipo storage du chargeur).
sinon en regardant le site SMC,on y voit des accus "true specs"et la on s'apercoit que fini les 600A en continus......
http://www.smc-racing.net/index.php?rou ... uct_id=404
