Après m’être décidé a me lancer dans mon premier remontage vintage,
a ayant un faible pour les schum,..J'ai trouvé un cougar club 10 (mais version road and track) plutôt en très bon état (merci AKIRO)
je vais lui offrir une deuxième vie en TT
-première étape démontage / nettoyage.. la transmission est en bon état
-remplacement des bagues par des roulements
-puis réfection des amortisseurs, suppression des cales interne (version road) et essai de récupération d' une tige d'amortisseur AV très rayé
(limé les bavures et essayé de combler les creux) puis montage de ressorts option d'époque (merci dam's)
je n'ai pas pu prendre de photo net du système de choix du nombre de trous des pistons..
pour ceux qui ne connaisse pas il y a 2 pistons l'un sur l'autre et par un décalage de l'un par rapport a l'autre on a le choix
de 1 a 4 dia de 1mm
premier essai avec 4x1 avec de la 30wt
-puis adaptation de triangle AR U1133 (big6)
-et montage d'un bac pour shorty en impression 3D et d'un cache couronne maison....
voilà pour l'instant...à suivre
