Introduction de cailloux dans la pignonnerie TT02
alesk
Message par alesk »
Salut à tous.
Je n'ai jamais eu de problèmes de pignonnerie sur mes TT02. Même après plus de 80 packs, je n'ai jamais changé un pignon ni une couronne, c'est pour vous dire la fiabilité.
Cependant, cette semaine j'ai eu un bruit suspect de transmission.
Lorsque j'ai démonté c'était rempli de poussière et de cailloux :x :x :x .
Mais ce problème provient depuis l'installation du support moteur YEAH RACING avec l'association de moteur brushless ouvert sur le corps.
En fait la poussière passe par le moteur et par le diamètre centrale du support ci-dessus.
Je n'ai jamais eu ce problème avec la couronne plastique d'origine.
Connaissez vous ce défaut?
Y'a t'il un moyen d'éviter que la poussière rentre?
Merci pour vos conseils.
Mes autos:
Re: Introduction de cailloux dans la pignonnerie TT02
je pense qu'il suffit de monte une rondelle comme celle que l'on trouve dans le kit du ta02(BT6 si je ne me plante pas)
alesk
Message par alesk »
T'as une référence à me donner stp que je regarde ça.
Mes autos:
ref 4305125, la célèbre cale en carton ;)
alesk
Message par alesk »
Ha oui je l'ai cette cale mais si je veux la mettre avec le support de couronne yeah racing ci-dessus, je suis obligé de la tailler de cette manière du coup je pense que ça risque encore de passer :
Mes autos:
pas besoin de la retaillee,les trous correspondent a ceux du moteur donc elle bougera avec.
alesk
Message par alesk »
:bizarre:
J'y ai pas trop refléchi, faut que je retrouve ma rondelle :lol: ( pas de sous entendus svp :lol: ) et tester.
Mes autos:
