Récepteur Hitec HS
brdad
Récepteur Hitec HS
Message par brdad »
Mon Santana Junior est équipé d'une électronique HITEC (récepteur HP-2RNB 26MHZ, servo et variateur électronique SP-520 PLUS).
Malheureusement, aujourd'hui, mon récepteur a cramé.
J'ai deux questions :
Peut on trouver des récepteurs compatibles avec la radiocommande et les prises du servo et variateurs ?
Les récepteurs des radiocommandes 2,4GHZ sont ils compatibles avec les vieux servos et variateurs ? Si oui quelles marques ?
Merci par avance pour vos réponses
Bruno
Micronaute
Re: Récepteur Hitec HS
Message par Micronaute »
c'est du récepteur classique à quartz en AM (modulation d' amplitude) en 26 mhz, les récepteurs en 26mhz AM de n'importe quelle marque devraient fonctionner comme les T2M, Acoms, Modelcraft Conrad. les Robbe et Futaba en AM sont plus souvent dans la bande des 27, 40 et 41, mais on en trouve en 26. Peu de chance par contre que ça marche avec du Graupner, leur modulation en AM est un peu particulière. les prises sont de type "UNI" c'est le modèle de prise de servo le plus courant.
petit détail, comme beaucoup de récepteurs AM 2 voies, il a un "BEC" integré. c'est utile pour faire fonctionner les variateurs Tamiya comme le 101BK. tu peux mettre du 7.2 volt sur la prise "batterie" du récepteur, tu auras toujours du 5 volts sur les prises des servos.
la compatibilité des servos anciens avec le 2.4 ghz, pour le moment, je n'ai pas eu de problèmes, même avec mes vieux Robbe S12 (j'ai juste changé les prises)
coté variateur, c'est au coup de bol, mais pour le moment, je n'ai pas eu de rejet de greffe avec mes plus vieux variateurs (Jamara HF40 II)
brdad
Message par brdad »
Merci beaucoup pour ta réponse.
brdad
Message par brdad »
Bonjour
J'ai commandé une radio 2,4 GHz et ça fonctionne nickel.
Merci beaucoup
Bruno
