Bonjour à tous
J'ai un cougar club 10 (mais version road and track) plutôt en très bon état (merci AKIRO)
je vais lui offrir une deuxième vie en TT (peut être bientôt un nouveau sujet..)
pour l'heure j'ai besoin de changer les triangles AR car je trouve les roues trop proche du châssis..
la partie AV coté fixation des amortisseur est " droite" (U1135 ?)
peut on monter des triangles (U1133) de big 6 qui reculent un peu la fusé AR ?
Normalement la bonne ref est (U1133J) mais je n'en trouve pas et ceux du big 6 sont plein est donc plus solide...
je sais que les axes sont du 1/8...
Merci d'avance :salut:
(j'essayerai de mettre des photos)
adaptation triangle sur cougar club 10
- alda
Re: adaptation triangle sur cougar club 10
je viens de regarder sur mon club 10 , c'est des T1133 (U1133?)que j'ai monté dessus (mais ils ne sont pas pleins, pourtant c'est grave sur le triangle ..a moins que le "j" soit effacé...) , sur mon cougar2 j'ai des T1128 (U1128?) qui je pense doivent s'adapter également.
chez schum ils font 50 references pour des pieces quasi similaires et c'est un vrai chantier pour s'y retrouver...
ps: les U1133 sont dispo sur le site schum
Super merci pour cette réponse super rapide....
voici des photos pour illustrer
- pottok
Les triangles montés d'origine sur le Big 6 (que ça soit la version elec ou nitro) ont la ref U1133J et sont ajourés.
Ceux du Club10 sont identiques (U1133J) même si en réalite ils sont gravés T1133 comme l'a indiqué alda.
Ceux montés d'origine sur le Cougar ont la ref U268 (T268 sur le manuel) et sont ajourés, ce sont les mêmes sur le Procat.
Les triangles pleins que tu peux monter sont ceux du Nitro 21 Xtreme qui portent la ref U1135L.
Dispo sur ebay.
J’espère t'avoir aidé même si le fait de me relire me file mal au crâne :roll: :lol:
Dispo sur ebay.
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- max rebo
Il y a eu par contre une évolution au niveau du diamètre des axes de triangles entre Top Cat/Cougar MK1 et Cougar2. Je pense que le Club 10 utilise le diamètre d'axe du Cougar 2.
effectivement les axes coté châssis sont en 1/8..(3.17mm)
donc les U1135L sont compatible ?
merci encore..
oui mais en regardant la photo ils sont "droit" aussi coté amortisseur..
moi je voulais que la fusée soit un peut reculé..donc U1133..?
Donc j'ai commandé les U1133 (big 6) chez schum pour voir...
(en passant ils sont gravé T2538K ??)
Yes
ça se monte en lieu et place
-ils sont super rigide !!
-le diamètre des axes est bon
-le diamètre du plastique autour des axes coté chassis est un peu plus gros..donc plus solide
une petite rondelle de 1mm sous le support axe et le tour est joué...
cela recule d'env 8 mm la fusée
Yes
