Bind impossible avec recepteur 2,4 Ghz hobbyking et radio T2M Racer
alesk
Message par alesk »
Salut à tous.
Voici mon problème:
J'ai 2 radio T2M comme sur la photo avec leur récepteur T2M:
Sur mes autres modèles, je me sert toujours de ces 2 radios avec les récepteurs T2m et Turnigy XR4000 4CH 2.4GHz qui ont l'air d'être de bonne copie:
J'ai un problème avec un récepteur hobbyking HK-3000 3ch 2.4ghz FHSS RX que voici:
A sa 1ere mise en route hier voici ce que j'ai fais.
-Allumage de la radio
-Allumage du variateur sur lequel est branché ce récepteur
-Voyant rouge sur le récepteur
-J'appuis sur le bouton "bind" du récepteur, le voyant passe au vert et j'entends le servo qui gratte.
je me dis que c'est bon mais en fait pas du tout. j'accélère, je tourne à droite et gauche rien ne se passe comme si ce récepteur n'était pas appareillé à la radio.
J'ai essayé plusieurs fois sur mes autres modèles ou avec ma 2ieme radio c'est pareil.
Pour info, je branche le vario sur la borne 2 et le servo sur la borne 1 comme sur les T2M et Turnigy.
Y'a t'il des récepteurs qui ne fonctionnent pas avec des radios même en 2,4Ghz?
Merci pour votre aide.
Mes autos:
Ph3nyx
Re: Bind impossible avec recepteur 2,4 Ghz hobbyking et radio T2M Racer
Message par Ph3nyx »
Bien sur , ce n'est pas parce que c'est marqué FHSS que c'est forcement compatible. FHSS c'est la methode de transmission , mais ça ne garantie absolument pas que c'est un protocole compatible. (exemple Futaba utilise egalement FHSS sur ces models 3PL 4PL ect ...)
2.4GHz, c'est une bande de fréquence, c'est à dire (pour simplifier) un mode d'expression (disons que c'est comme une communication orale, écrite ou par signes), c'est à dire un moyen de véhiculer l'information.
A l'intérieur de cette bande de fréquence, il est possible d'utiliser différents protocoles de communication entre émetteur et récepteur (c'est comme une langue).
Par exemple, sur la bande des 2.4GHz, on peut établir des liaisons bluetooth ou wifi : même voie de communication (fréquence), mais protocoles différents (langues).
Avec nos radios, c'est la même chose : tout le monde est sur la bande des 2.4GHz, mais chacun parle sa propre langue. D'où l'obligation d'utiliser des récepteurs spécifiques pour chaque radio, ou pour le moins, des récepteurs qui parlent la même langues (appelés compatibles). Or pour qu'ils soient compatibles, il faut "comprendre" la langue, c'est à dire le protocole. Mais quand celui-ci est protégé par un brevet (chez Spektrum par exemple, mais chez la majorité des marques aussi), il faut pouvoir déchiffrer le protocole ET être capable d'en créer une version compatible qui n'enfreigne pas le brevet (ou bien s'exposer à un procès pour contrefaçon).
Concrètement, ta T2M utilise un protocole qui fonctionne avec ce récepteur T2M et le Turnigy XR4000 (il s'agit probablement du même produit avec une étiquette différente). Le récepteur HK R3000 ne fonctionne pas avec ta radio, de la même manière que ton récepteur T2M et le XR4000 ne fonctionneront pas avec la radio qui est compatible avec le HK R3000.
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Black Hole Sun a écrit ::salut:
Bravo pour cette explication précise et bien imagée.
alesk
Message par alesk »
Effectivement très bien expliqué.
En gros je l'ai acheté pour rien...
Bon bah il va finir dans les petites annonces alors.
Mes autos:
alesk
Message par alesk »
Du coup comment savoir si le prochain que je vais acheter sera compatible?
Les turnigy sont hors stock et le T2M trop cher.
Mes autos:
jonathan_tamiya
alesk a écrit :Du coup comment savoir si le prochain que je vais acheter sera compatible?
Eventuellement, fais quelques recherches sur le net avec le nom du récepteur et celui de ta radio. Peut-être trouveras-tu des personnes qui les ont déjà utilisés.
Ca va être compliqué :|
Le plus simple, c'est soit le récepteur T2M, soit attendre la dispo du Turnigy.
Ou bien de regarder les commentaires / avis des clients de la radio d'origine du XR4000 (la Turnigy 4X FHSS) pour voir si d'autres l'ont utilisée avec d'autres récepteurs, mais j'ai rien vu de ce côté-là.
Sinon, je dirais que le mieux serait de contacter le support HobbyKing pour leur demander quel(s) récepteur(s) HobbyKing ou Turnigy seraient compatibles avec la radio Turnigy 4X FHSS. Par ricochet, un récepteur compatible avec la radio Turnigy 4X FHSS le sera avec le récepteur Turnigy XR4000 et donc avec ta radio T2M.
alesk
Message par alesk »
Bien vu BHS :priere:
Mes autos:
alesk
Message par alesk »
Mes recherches ont été courtes.
J'ai trouvé un récepteur T2M neuf sur LBC pour 15€.
Je ne vais pas m’embêter.
Merci pour vos conseils :top: .
Mes autos:
