Help Chargeur Maxam
- Oxxmoz
Help Chargeur Maxam
J'ai acheter un chargeur Maxam invader 80, et j'ai une batterie 3000mAh LRP neuve.
J'ai tenté de la charger et je comprend rien au menu du chargeur.
Le mode d'emplois est en anglais.
Pourtant j'ai bien choisi Nimh 3A et 7,2.
En 4m30 il me dit battery full , j'ai testé et 2mn d'autonomie.
Pouvez vous m'éclairer, je n'arrive pas à trouver le mode d'emploi en français.
Ressurection de ma Grasshopper içi!! :cool:
JLB Racing Truggy - ESC 80A - Moteur 3670 2500KV - Lipo 3S 11.1V
- juleo68
Re: Help Chargeur Maxam
Cela ne doit pas être bien compliqué!
Déjà tu doit sélectionner le type de batterie, dans ton cas, Nihm
Ensuite "Current Charge", c'est a dire les ampères représenté par un "A"
Je dirais pour une première charge, environ 0,5C c'est a dire pour toi 1,5A (tu monte ou tu descends avec le + et le -), il ne faut plus que "1,5" clignote pour que cette valeur soit validée!
Ensuite, comme beaucoup de chargeur, pour lancer la charge, tu reste appuyé environ 3s sur "Start"
Ca devrait être ok!
Tiens nous au courant!
Ca devrait être ok!
- Oxxmoz
Je viens de recommencer avec 1A de charge on va bien voir.
Y'a aussi V discharge avec des valeurs basse en Voltes et Ampères, on peut les changer aussi.
Mais je sais pas à quoi ça sert
- Alfaccc
c'est pour decharge.
sinon avec tes 1er parametres le chargeur a coupe,a cause d'une valeur de dp trop basse je pense.
- juleo68
Perso, je ne touche pas aux valeurs de "discharge"...Oxxmoz a écrit :Je viens de recommencer avec 1A de charge on va bien voir.
Attention, la décharge est beaucoup plus longue que la charge, surtout si ton accus est encore bien plein!
- Oxxmoz
Valeur de dp trop basse?Alfaccc a écrit :c'est pour decharge.
Bon batterie chargée en 120 minutes en 1Ampere.
Bizarre pour une 3000
Je sais qu'elle est bien chargée car elle est tiède
- knarf50
:salut:Oxxmoz a écrit :Valeur de dp trop basse?Alfaccc a écrit :c'est pour decharge.
Attention les NiMh n' aiment pas les coups de chaud :smoke:
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
- Oxxmoz
Oki merci du conseil :top:
Je ferai plus attention :priere:
- PapaOurs
Avec ton minimum d'anglais et au besoin avec Google Translate, tu dois pouvoir trouver dans le menu le réglage de la langue peut-être. Ce serai plus facile avec un affichage en français.
- juleo68
Regarde chez Sky-RC, ils ont des chargeurs qui proposent les mêmes fonctions...Tu chope le réf et tu tape dans Gogole le nom du chargeur suivi de manuel en Français...A coup sûr tu tombera dessus!
