teinture jante foirée...
alda
Message par alda »
je viens de tenter pour la 1er fois de teinter des jantes ...
j'ai mis de la teinture dilon noire+sel eau bouillante ..
j'ai plongé dans ce bain infernal des jantes jcr ( qui avaient ete teintés en rose) et des jantes de turbo optima blanches..
apres 1h30 de bain elles ne sont toujours pas noires mais plutot bordeaux... :bizarre:
une idée de ce qui s'est passé ?
Zackouille
Re: teinture jante foirée...
Message par Zackouille »
hello
c'est bizarre, car les jantes de turbo prennent tres bien la teinture (trop meme pour ce qui est du jaune par exemple... )
et en 20 min
tu avais assez de teinture ?
j'ai fait la meme manip mais sans sel et avec la teinture RIT Dye...
apres c'est peut etre la marque ?
bizarre :bizarre: :bizarre:
Z
Finalement
Message par Finalement »
Peut etre ton rose qui a dégorgé et avec le noir, ça a donné du bordeaux !?!
alda
Message par alda »
Finalement a écrit :Peut etre ton rose qui a dégorgé et avec le noir, ça a donné du bordeaux !?!
j'espere que c'est pas ca mais c'est pas impossible en effet...
sinon j'ai utilisé tout le paquet et c'est de la dilon que j'ai utilisé ( a priori utilisée aussi par d'autres membres du forum)
knarf50
Message par knarf50 »
J' ai eu un souci aussi avec ma première tentative de teinture :
Après le changement de teinture (IDEAL tissus multifibre noir 17)
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
knarf50
Si tu as encore des jantes non teintés essaye de la faire bouillir dans de l' eau sans teinture et contrôle la teinte de l' eau après quelques minutes.
Après c' est peut être pas la marque de teinture mais le type qui est en cause.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
alda
Message par alda »
super , merci je vais essayer ça ! :top:
tu as utilisé de l'eau salée ou eau vinaigrée ?
knarf50
Un peu de vinaigre blanc.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
VORN
Message par VORN »
Chez Dylon, il y a deux type de teinture dont une je crois multi-usage qui teint le polyester / nylon
