Tour a métaux
knarf50
Tour a métaux
Message par knarf50 »
J' ai besoin de vos lumières pour l' achat futur d' un tour a métaux.
J' ai pas besoin d' un entre pointe énorme env 200mm.
Avez vous des marques ou modèles a me conseiller ?
Si possible petit budget neuf ou occasion peu importe.
:merci:
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Re: Tour a métaux
Fouille sur le forum, le sujet a été traité il n'y a pas longtemps!
Micronaute
Re: Tour a métaux
Message par Micronaute »
attention au budget outils. un tour d'établi neuf a souvent l'air pas cher, mais quand il faut rajouter tous les outils de tournage, ça peut vite chiffrer. Souvent en occasion on peut faire une bonne affaire avec un lot complet.
le point très important à vérifier en cas d'achat d'occasion, c’est qu'il n'y ai pas de jeu, sinon, adieu la précision.
Re: Tour a métaux
pas de marque ou de model precis a conseille(je ne connais vraiment que bien plus gros)mais il faut qu'il possede un petit chariot,gaffe aussi a la puissance de broche.
benugho
Re: Tour a métaux
Message par benugho »
J'ai un PD230 de chez Proxxon, outils de chez Sidermeca ( http://www.sidermeca.com/ ), ça va bien pour tous les plastiques, l'alu et autre métal tendre, un peu plus chaud pour l'acier...
Ton budget va essentiellement déterminer ton achat...
Comme les copains, gaffe aux occasions...
knarf50
Re: Tour a métaux
benugho a écrit ::salut:
Merci, pour vos messages, donc pour l' occasion j' oublie ( ils sont tous trop loin ).
Merci pour le liens ;) .
Dés que mon choix est fait ( et surtout le budget dispo ) je vous solliciterai probablement a nouveau pour avoir vos avis.
:top:
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
benugho
Re: Tour a métaux
Il y a très certainement de bonnes occasions, je dis juste d'être prudent afin de ne pas tomber sur une merguez...
Le mieux étant bien sûr de pouvoir l'essayer sur place...
Re: Tour a métaux
knarf50 a écrit ::salut:
:top:
Je vais suivre ton choix avec attention... perso j'ai rien trouver en occaz non plus.... ou alors vraiment utilisable après une restauration.
