projet TA01/TA02 => TA02W supra
matcox27
Message par matcox27 »
bonjour a tous ,
pour le TA01 lancia HF intégrale
voici la liste des options ou équipement installé
-53153 Acto Power Touring Car Special
-53070 ball diff set
-53099 frp chassis
-53127 couronne 69
-50477 pignon 24 et 25
- full roulements
un TA02W supra gt castrol
un ta01
Un TA02SW
Dernière modification par matcox27 le 13 oct. 2024, 11:56, modifié 15 fois.
Tamiya 58160 Dirt Thrasher
Tamiya 58115 Terra Conqueror
Tamiya TA01 lancia delta
Tamiya TA02W castrol tom's supra
Tamiya DF-02 Gravel Hound
MRC Santana 4x2
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
matcox27
Re: projet TA01/TA02 ...........
bonsoir
voici donc un nouveau projet un TA01 , il me restais une baignoire grise qui étais monté sur un DF01 , il me restais aussi pas mal de pièces de dirt thrasher , je me suis mis en tête de monté un TA01 puis par la suite un TA02
mais commençons par le principal :)
un petit colis est arrivé hier contenant ceci
ban c'est du TA02 mais sa va servir de base pour mon projet
démontage des céllules
c'est en très bon état mis a part le diff a billes qui a rouillé un peu
après avoir néttoyé le peu qu'il y avait et graissé tout sa j'ai commencés le montage
voila ou j'en suis ce soir
la suite bientot j'attends un petit colis contenant les grapes D
voici le travail d'aujourd'hui , radio installée , pièces TA02 mis de coté et montage fusée manque plus que les grapes D et 2 cardans
Dernière modification par matcox27 le 09 oct. 2017, 20:53, modifié 1 fois.
MRC Santana 4x2
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
matcox27
un amis m'a préter des jantes hpi en attendant d'en trouvé :)
MRC Santana 4x2
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
matcox27
sa y est j'ai reçu les grappes D , j'ai donc fini le montage , en attendant les cardans de TA01 , j'ai monté le train avant en TA02 ,
pour pouvoir l'essayé et je dois dire que je suis conquis :love: voici les photos
MRC Santana 4x2
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
matcox27
Re: projet TA01/TA02 ......sa roule !!!
aujourd'hui j'ai reçu les cardan de TA01 :) donc c'est parti pour le démontage / remontage
on met ceci de coté pour la suite :)
voila tout comme un TA01 :P ( sauf quelques détail j'avoue :oops:
et enfin une vue générale de la bête :love:
MRC Santana 4x2
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
Papy6r
Message par Papy6r »
Bonjour.Joli chassis :top: tu penses en faire quelle utilisation ? A la vue des pneus slick je dirais piste :)
matcox27
merci oui oui piste loisir je m'amuse bien avec :top:
MRC Santana 4x2
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
matcox27
Re: projet TA01/TA02 rx540vz .....
j'ai reçu de quoi faire tourné le rx540vz que j'avais monté sur dirt thrasher étagère , un variateur T2M AT-4 plus , aussitot reçu aussitot monté
après un rapide essai , j'ai l'impression que sa tire trop court en pignon de 21 :?:
quel pignon serais le plus appropriè :?:
faut il installez l'option " skyline speed tuned gear " et mettre un pignon de 24 comme préconisé pour un technigold dans la notice du set :?:
:merci:
MRC Santana 4x2
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
matcox27
alors avis au amateur :?: :?: :?:
MRC Santana 4x2
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
Il est compliqué de te répondre car le choix d'un pignon moteur / couronne se fait en fonction de la piste et du moteur.
Si ça tire trop court, allonge et utilise la recommandation de la notice concernant le technigold ;)
