je suis un nul en amortisseur kyosho...
richard25
Message par richard25 »
Bonjour à tous,
je fais appel à vous pour m'expliquer les bases (j'ai honte...lol)
Voilà, j'ai donc fait l'acquisition d'amortisseurs rouges kyosho de l'optima rere, j'avais lu qu'il étaient aussi bien que les gold niveau étanchéité, sauf que je les ai reçus sans notice, et que j'ai dû me foirer dans le montage, puisque si j'actionne l'amortisseur plusieurs fois, de l'huile se met à pisser par le piston... :|
Pourriez vous me montrer ou m'expliquer l'ordre de montage de tous les joints dans le bouchon métallique pour assurer une bonne étanchéité ?
Dans mon montage, j'ai mis une petite rondelle noire en plastique au fond, puis les 2 joints oranges, puis une cale rouge de 2 mm, puis le piston noir maintenu avec 2 circlips, mais çà ne doit pas être dans cet ordre de toute évidence...
Je n'ai pas trouvé sur le WEB une notice de montage en PDF.... :ttt:
merci d'avance ! :priere:
Zackouille
Re: je suis un nul en amortisseur kyosho...
Message par Zackouille »
coucou
tu as regardé sur la notice de l'optima 2016 ?
http://www.kyosho.com/jpn/support/instr ... IMA_IM.pdf
comme c'est ceux de la ReRe, tu devrais trouver ton bonheur
amicalemeent
Z
richard25
Ahhh super merci, je ne l'avais pas trouvée,
effectivement, j'ai oublié plein de trucs... :lol:
Je file remonter tout çà, et essayer... :smoke:
