MRX 4x4 : Mon Phoenix sortie des restes...
- PapaOurs
Grâce à Kmikz, j'ai donc trouver un lot de pièce pour mon MRX 4x2, l'histoire de finir de le remettre nickel et dans une config runneur.
En détaillant les photos du lot, je voulais m'assurer d'avoir suffisamment de pièce pour faire du stock pour pouvoir runner l'esprit libre et là, j'ai un coup de chaud, je pense que j'aide quoi remonter un MRX 4x4 ou au pire de transformer mon 4x2 en 4x4. A priori il ne manque que les plaque du chassis et les platine supérieure ( ce qui n'est pas un souci pour moi).
Alors du coup, je ne veux pas me lancer dans un projet pharaonique sans queue ni tête car je ne connais pas les différences entre le 4x2 et le 4x4. Physiquement je vais étudier les notice de montage. Mais en roulage et comportement, est ce que le jeu vaux la chandelle.
Dois faire attention a certaines parties introuvables ??? ou dois je me contenter de fiabiliser mon 4x2 et pourquoi pas revendre quelques pièces spécifiques au 4x4.... je sais pas et j'attends mon colis avec impatience...
Si je construisais ce 4x4, ce serais ma 14eme voiture.... c'est quand la limite du raisonnable.
Dernière modification par PapaOurs le 11 avr. 2017, 13:37, modifié 2 fois.
- scoobydoo
Re: MRX 4x4 ou MRX 4x2
Les pièces spécifiques au 4x4 sont la courroie, le différentiel avant, les cardans avant, les flasque de la cellule avant avec les pièces de réglage de tension de la courroie et le cache courroie.
Je ne me souviens pas trop du roulage en 2 roues motrices, mais avec un moteur central ça va devenir plus "sport" qu'en intégrale.
Hormis les étriers avant, les fusées avant, les pièces fragiles seraient les supports de triangle arrière,si choc par l'arrière bien-sûr.
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- PapaOurs
A priori, il ne me manque que le cache courroie.... je sais pas, je sais pas....quoi faire 4x4 .... 4x2... la cache courroie se trouve facilement et est il fragile?
- scoobydoo
Fragile non; à trouver c'est une autre paire de manche.PapaOurs a écrit : la cache courroie se trouve facilement et est il fragile?
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- kmikz71
Content que mes recherches personnelles aboutisse au projet des autres :top:
- PapaOurs
Je vais devoir appeler Akiro à la rescousse !! :-Dscoobydoo a écrit :Fragile non; à trouver c'est une autre paire de manche.PapaOurs a écrit : la cache courroie se trouve facilement et est il fragile?
- scoobydoo
Exactement.PapaOurs a écrit :Je vais devoir appeler Akiro à la rescousse !! :-Dscoobydoo a écrit :Fragile non; à trouver c'est une autre paire de manche.PapaOurs a écrit : la cache courroie se trouve facilement et est il fragile?
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- PapaOurs
En passant, est ce que quelqu'un aurait une photo du fameux cahce courroie du 4x4 ???
- VintageSeb
Le cache en question se divise en 2 parties
celle du haut 19 cm en bas 17,5 cm
J’espère que les photos pourront t'aider.
Ma collection : viewtopic.php?p=304809#p304809
- Alfaccc
si tu peux monte le en 4x4,le mrx est pense pour etre un 4x4(repartition des masses)ce n'est pas comme un optima.
