Problème pignon moteur sur TA-02
- willyskipper
j'ai remonté un TA-02 et j'ai un soucis avec les pignons moteur, lorsque je positionne les fixations du moteur sur les bonnes positions, trous n°16 par exemple pour pignon 16T, le pignon n'entraine pas la couronne primaire, il est trop loin.
J'essaye avec les autres pignons (17T, 18T, 19T) sur les positions adéquates et là pareil aucun n’entraine la couronne :cry:
J'essaye à nouveau en positionnant le moteur sur la position 16 pour un pignon 16T, je monte tour à tour les pignons 17T, 18T, 19T sans toucher à la position du moteur et là surprise dans cette position prévu pour le pignon 16T seul le 19T entraine la couronne.
Je ne comprends pas, c'est bien la première fois que cela m'arrive.
Auriez vous une idée du problème.
Je précise que les pignons sont bien pour le TA-02, référence et bon module.
Merci,
à plus,
Stéphan.
Merci,
à plus,
Stéphan.
- knarf50
Re: Problème pignon moteur sur TA-02
:salut:willyskipper a écrit :Salut,
Merci,
à plus,
Stéphan.
Il y a 2 taille de couronnes sur les TA-02, donc tu as surement la petite couronnes ( rapport plus long ).
J' essaye de retrouvé la fiche de correspondance.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
- willyskipper
Super merci, je ne savais pas qu'il y avait deux types de couronne pour le TA-02.
- knarf50
Les repères sont pour une couronnes de 74T ( par défaut ).
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
- willyskipper
Bien vu,
je viens de compter les dents de la couronne et c'est une 69T, dans la notice du TA-02T, à oui j'ai oublié de préciser que c'est un TA-02T, la couronne est une 74T.
Il va falloir que j'en trouve une
- knarf50
Ou mettre un pignon de 21 dents minimum.willyskipper a écrit :Bien vu,
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
- willyskipper
Oui ou un 21T.
Quoique, si le 19T n'entraine pas sur sa position je pense que pour le 21T ça sera pareil.
- willyskipper
Je viens de passer commande pour un set 50529 avec couronne 74T, prévu pour le TA-02T
Merci pour ton aide :top:
- knarf50
:top:willyskipper a écrit :Je viens de passer commande pour un set 50529 avec couronne 74T, prévu pour le TA-02T![]()
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
- Finalement
Il faudra monter le 21T sur les trous du 16T du support moteurwillyskipper a écrit :Oui ou un 21T.
