graisse de contact
fiestix85
graisse de contact
Message par fiestix85 »
Je recherche de la graisse pour améliorer les contacts des variateurs mécaniques, est ce que ça se trouve encore ?
Merci :)
Savage-91
Re: graisse de contact
Message par Savage-91 »
Ce n'est pas fait pour directement améliorer le contact électrique, mais plutôt pour faciliter le glissement du doigt, réduire l'usure des contacts, peut-être aussi pour limiter les arcs électriques?...
Je pense que ça devient difficile à trouver en Tamiya ou autre, hormis des fonds de tiroir. D’ailleurs j'en ai peut-être encore 1 ou 2 en stock. Faut que je vérifie
Et il s'agit peut-être simplement de graisse silicone (j'ai dit "peut-être") donc facile à trouver en tube chez Leroy Casto etc. Ceci dit je n’hésiterais pas à employer de la gr. silicone si j'en avais besoin.
Le silicone étant un isolant, je suis pas sur que ça favorise les contacts électriques.
kitkart
Message par kitkart »
C'était pas tout bêtement de la graisse graphite ou de la graisse bi-sulfure ?
kmikz71
Message par kmikz71 »
Moi je l'utilise pour durcir le diff de mon FF01 elle a une bonne densité comparé a ce que j'ai testé jusqu'à maintenant. J'ai peu être un ou deux petit tube tu en recherche ? un peu ou beaucoup?
fiestix85
il m'en faut juste un peu ,ça a l'air d'être ça ? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6733 ... ggest=true
kmikz71
sa y ressemble bien en effet
fiestix85
commandée :)
Evage
Message par Evage »
Pour avoir travaillé dans la conception de connecteurs électrique pour les réseaux (il y a 15 ans, mais quand même), il s'agit bien d'améliorer le contact. On appelle cette graisse de la "graisse neutre".
fiestix85
je verrais a l'usage si c'est plus bien mieux :)
