projet grasshopper
alf77
projet grasshopper
Message par alf77 »
Hello
J'ai eu envie de me faire un p'tit délire sur base grasshopper :smoke: , Il me restais un tas de pièces suite à la restauration d'un grass 1 et 2 . J'ai quand même du acheter des pièces neuve (plastique du pont , roulements , pneus avant , sauve servo et pignon moteur) .
Voila pour la carro .
Le pont n'a pas la languette qui permet le basculement , je vais devoir bricoler .
Cette voiture risque de ne pas vivre très longtemps car elle a reçu un ezrun 5.5 brushless :-D
Pour continuer le montage du pont , il me manque encore deux pièces métallique pour fixer les rotules des amortisseurs .
alain
julien-32
Re: projet grasshopper
Message par julien-32 »
A c'est celui là le grasshopper orbital!
Ça va être sympa à voir évoluer avec une carro de sand. ;)
Coté transmission si tu met un pignon de 18 et tout roulement je me fais pas de soucis pour la solidité c'est du costaud!.
Sur quel type de support comptes tu la faire évoluer?
:pop: :pop: :pop: :pop: :pop:
alf77
Message par alf77 »
L'idéal serait de le faire rouler sur le sable , mais y en a pas cher moi , se sera donc sur la terre . La mécanique du grasshopper est très solide et surdimensionnée , ça devrait tenir le choc , j'attends des roulements neuf . Il me manque encore les ressorts de pivot du pont et les pièces en métal qui fixent les amortisseurs sur le pont , je fait des recherches et si je ne trouve pas , bin je vais bricoler :-D . Pour le moment la radio est en place , je dois souder des fil au moteur et changer la prise du contrôleur .
alain
alf77
Message par alf77 »
La suite .
Les rotules d'origine sont enlevées pour être remplacées par d'autres en alu .
Le problème des amortisseurs est réglé , reste celui du basculement du pont .
Un trou de 6mm est percé dans l'axe de pivotement du pont , une rotule en alu est percé à 4mm , ensuite la rotule est glissé dans le pont et l'axe en acier est remis en place et verrouille la rotule .
Pour finir un axe acier fileté aux extrémités traverse la rotule , le pont est mobile dans toutes les directions .
Prochaine étape , finir le câblage du moteur .
alain
alf77
Message par alf77 »
Je viens de finir la partie électrique , il ne me manque plus que le pignon pour faire un essai de roulage , j'espère qu'il va arrivé vite .
alain
julien-32
Je t'ai envoyé un mp pour les ressorts du pont arrière ;)
Dans cette config, je ferais une barre anti rapprochement à l'arrière sur les têtes d'amorto et pareil devant avec les fameux renforts qui vont sur les supports d'origine.
alf77
Message par alf77 »
julien-32 a écrit :Je t'ai envoyé un mp pour les ressorts du pont arrière ;)
Mp vu ;) . Avec mon montage sur rotule , les ressorts sont devenu inutile .
Je vais devoir changer les ressorts des amortisseurs arrière qui sont vraiment trop dur .
alain
julien-32
Les ressorts arrières doivent être très très souple sinon ton sand grass aura toujours le cul en l'air :ange:
Je pense que je vais reprendre ton idée de rotule pour le mien ;) :top:
