Adapter des roues à hexagones sur buggy 2WD
Finalement
Message par Finalement »
Salut tout le monde,
J'ai une petite question car après de nombreuses heures passées à chercher tout seul, je n'arrive à rien donc je cherche sans doute mal.
En fait la question est assez simple (et peut être même que le sujet a déjà été abordé ici même).
Je souhaiterais adapter des jantes avec empreintes hexagonales (12mm dans l'idéal) sur des fusées avant de buggy 2WD de type Fighter RX, Grasshopper 2 , etc...
J'ai bien vu des choses, notamment chez Axial, mais je ne comprend pas bien le système.
Comment sont remplacés les roulements sur les roues avant sachant que c'est ce qui permet à la jante de tourner librement ?
En fait mon projet, c'est de mettre de convertir mon Grasshopper 2 en version bitume, donc lui trouver de belles jantes avec un beau dessin et des pneus qui vont bien soit slick, soit rainurés.
Les pneus, je vais prendre ceux de Tintin74, des Kyosho pour jantes 1.9 qui seraient à priori compatible avec les jantes Tamiya (type HotShot), mais du coup, comment monter les jantes à l'avant ? Là est la question !
J'espère que ma question est assez claire et j'attends avec impatience vos réponses.
Ph3nyx
Re: Adapter des roues à hexagones sur buggy 2WD
Message par Ph3nyx »
il faut remplacer les fusées de grasshopper (identiques aux F103 classiques) par des fusées de de F103 GT à hexagones
http://www.tamiyaclub.com/forum/index.p ... ate-21013/
Finalement
Ph3nyx a écrit :Salut
Ah cool ! Merci à toi pour cette info qui répond à toutes mes attentes :priere:
alphabravo91
Message par alphabravo91 »
vérifie juste qu tu ne modifie pas ton empattement, sur un TT ça devrait passer :merci:
Finalement
Bon j'ai commencé à regarder... bah ça n'a pas l'air facile à trouver ces fusées avant de F103GT...
Ph3nyx
alors peut etre essaye d'adapter des fusées de buggy moderne en hex12 (yok , xray, asso)
pipersw
Message par pipersw »
sqfab a trouvé des adaptateurs qui font cela. Je ne sais plus la ref.
sqfab
Message par sqfab »
Hello :salut:
Comme l'a dit pipersw j'ai la même problématique :|
Sur le net j'ai trouvé une paire d'adaptateurs côté pile :hexa (femelle) et côté face roue grasshopper/hornet
Je viens de les recevoir :)
J'ai fais une photo à l'arrivée :
Les adaptateurs sont jaunes et fournis avec les écrous de fixation longs et les rondelles associées (pour compenser la longueur insuffisante de l'axe pour des roues épaisses type Gras ou Hornet)
Un gros plan sur les adaptateurs (côtés pile et face)
Je l'ai monté sur mon Fighter RX
Demain j'essayerai avec une roue arrière de mon Hornet pour valider définitivement la solution ;)
Pascal
sqfab
Message par sqfab »
Oups :P
Désolé, j'ai mal compris, c'est une adaptation à l'avant que tu cherches :-D
J'ai aussi la solution pour l'avant ;)
J'utilise des adaptateurs spécifiques.
J'en ai 2 modèles (ce qui varie c'est l'épaisseur de l'hexa équivalent)
Premier modèle (celui qui conviendrais parfaitement pour le FRX)
Monté sur une roue
Et un deuxième modèle (plus épais, par exemple idéal sur un Lunch Box ou un MP)
Pascal
scoobydoo
Message par scoobydoo »
sqfab a écrit :Oups :P
Monté sur une roue
Pascal
Aurais-tu une référence ou est-ce du home made???
Merci.
KKK
Ari Vatanen
