limiter le nombre de tour d'un moteur
fiestix85
Message par fiestix85 »
est ce qu'il est possible de limiter le nombre de tour d'un moteur ,un truc qui ressemble a un 280 ,il fonctionne sous douze volts .
il a une poulie ,il faudrait qu'il tourne ,4 ou 5 tours dans un sens et pareil dans l'autre ?
électroniquement ,mécaniquement ?
merci ;)
Re: limiter le nombre de tour d'un moteur
Déplacement dans la section technique ;)
Voyons voir si j'ai bien compris la question : tu veux limiter le nombre de tours, c'est à dire contrôler le nombre de révolutions de l'axe moteur par impulsion donnée ?
fiestix85
Black Hole Sun a écrit ::salut:
merci ,oui c'est exactement ça :)
de mémoire, seul un moteur pas a pas, avec la carte de commande adéquat permet de faire sa.....
sinon apres sa risque d'etre compliqué, il faudra integré des butees, mecanique, avec detection, ou des butees electroniques.....qui couperont le moteur arrivé en fin de course
seb
Sur le nombre de rotations, je ne vois pas. Sur une durée, ça m'aurait semblé plus envisageable, mais là :|
Ou alors le moteur pas à pas que suggère Madbearz, mais je ne connais pas.
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Madbearz a écrit :Salut,
seb
+1
Éventuellement, tu peux étudier le fonctionnement d'un servo. Il y a une boucle d'asservissement, mais ça devient un peu touchy.
Pour les moteurs step by step, regarde du côté Arduino. Tu trouveras très certainement ton bonheur.
Mais si ce n'est pas indiscret, pourquoi as tu besoin de limiter le nombre de révolution de ton moteur ? Suivant ton besoin initial, nous pourrons peut être trouver une autre solution technique.
fiestix85
c'est pour une animation ,il faut un couple d'au moins 1,5 kg et une course d'environ 35 cm ,un coup pour monter ,un coup pour descendre (sur un câble) ,avec un bouton monter et un bouton descente ,j'avais peur d'avoir comme réponse "moteur pas a pas et arduino " , mais sil il faut il faut :)
Evage
Message par Evage »
Salut Fiestix85 :salut:
Il existe des servos treuils pour les voiliers RC.
Par exemple :
Ca ressemble à ce que tu voudrais faire?
Dernière modification par Evage le 24 janv. 2017, 20:31, modifié 1 fois.
eugine
Message par eugine »
Tu as des clones chinois sur la baie a vraiment pas cher qui marchent pareil
Par exemple Dccduino
jonathan_tamiya
J'ai du mal à m'imaginer ce que tu veux faire.
Avec des moteurs à courant continu, je rejoins l'avis de Madbearz sur un système de butée électromécanique.
