Quel moteur pour un Monster Beetle
Bidalot
Message par Bidalot »
Salut à tous,
Je souhaiterais upgrader la motorisation du MB 2015 pour un truc plus velu...
Me conseillez-vous un moteur à charbons ou brushless avec le variateur d'origine (qui accepte les deux).
En moteur charbons je pensais à un BZ 53930. Qu'en pensez-vous ?
En brushless j'y connais rien. Si vous aviez une référence compatible et préservant un bon équilibre patate et couple.
J'ai une batterie Avioracing 3600 7.2v Nimh.
Merci pour vos conseils
Re: Quel moteur pour un Monster Beetle
Le plus simple c'est que tu regardes cette vidéo car elle répond à ta question :
En résumé :
- sans le différentiel MIP : pas la peine d'espérer que la transmission résiste à un SuperStock BZ, et encore moins à du brushless. En gros, conserve le moteur d'origine, et même là, selon l'utilisation, ça pourrait déjà mettre la transmission à mal.
- avec le différentiel MIP : tu peux mettre toute la puissance que tu veux, la transmission tiendra le coup. Par contre, aucun autre élément du châssis ne résistera.
Le châssis du Monster Beetle date de 1983 (Subaru Brat) : à l'époque, aucun moteur n'atteignait ne serait-ce que la puissance d'un SuperStock BZ actuel. Le châssis n'a donc jamais été conçu pour encaisser ça. Tout comme la Ford T ne peut pas encaisser un W16 de Bugatti Veyron.
Après, tu fais comme tu veux, mais il est peu probablement que ton modèle dure plus de quelques sorties...
le mien est equipe d'un twister 804(standard 27t decale)c'est la limite pour un chassis d'origine je pense,avec le diff a bille mip et un chassis reedite,ca peut en encaisse plus,en bl un 17.5t me semble adapte,un 13.5t c'est peut etre deja trop.
Pour rappel, on ne peut pas modifier le ratio sur un MB (sauf trans de Frog), donc un 17.5T... ;)
matth1976
Message par matth1976 »
Et encore ça dépend le 17.5T j'en connais qui envoies du lourd :smoke:
L'équivalent d'un 27T brushed c'est plutôt 21.5T brushless non ? :-?
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Oui c'est ce que j'allais dire , un 21.5t serait plus proche du 540 de base :top:
ben,oui mais le but du post c'est d'upgrade la motorisation,pas de mettre un equivalent au moteur d'origine.
Ph3nyx
spa faux :P
tom4
Message par tom4 »
le plus grooooooooooooooooooooooooooooooooooooos possible
tom4, nan, j'déconne
ps: enfin, je dis ça, mais bon :)
tom4 a écrit :le plus grooooooooooooooooooooooooooooooooooooos possible
:smoke:
