yokomo yz10 superdogfighter works 91
alda
Message par alda »
voila mon cadeau de noel est enfin arrivé ! :french: un yz10 works91
je l'ai trouve un peu par hazard (enfin en cherchant un peu quand meme :-D )
bonne surprise , la carro d'origine est la en etat correct (meme si j'aime pas du tout la couleur) il ya la boite , la notice, des pieces de rechange, de nombreux pignons (8) et des jantes et pneus en bon etat .
ainsi que servo ko propo ps2019, vario tekin et moteur (?)
par contre la platine sup ne correspond pas a celle en photo sur la notice ( ni les points de fixation , ni le type de vis utilisées pour la fixation d'ailleur)
ceci dit , mis a part 1 biellette arriere pas d'origine ( et non reglable) et quelques points de rouille ( facielemnt recuperables) je ne vois a prioris pas de soucis , la trans et les difs semblent bien fonctionner
j'adore vraiment les cellules de dif av et ar en alu ( j'espere pouvoir les polir histoire de mettre ces superbes pieces en avant)
je ne vois pour le moment pas grand chose d'autre a dire et etant novice en yok ,je laisse la parole aux vrais experts ! :priere:
Dernière modification par alda le 09 janv. 2017, 12:15, modifié 1 fois.
Re: yokomo yz10 sdf 91
Pourquoi sdf ?
Tu l'as trouvé dans la rue ? :-?
alda
Message par alda »
presque ... sdf parceque j'avais la flemme d'ecrire "super dog fighter" mais du coup .... :roll: ca m'apprendra a faire la feignasse :lol:
Badnat
Re: yokomo yz10 superdogfighter works 91
Message par Badnat »
:salut: ben t'as bien de la chance d'avoir dégoté ce p'tit bijou... alors là je m'installe et vais suivre avec beaucoup d'interet cette restau :ange: le problème est que ça risque de me donner des envies :hehe:
Fais moi rêver stp :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop:
Nat
eugine
Message par eugine »
Mon reve !
:top:
eugine
eugine a écrit :Mon reve !
:top:
:pop:
pottok
Message par pottok »
Suite à nos MP depuis que tu as reçu ton Works, j'ai enfin trouvé l'origine de ta platine : c'est une "Jammin J-501 YZ-10 Chassis Stiffener" ;)
ヨコモを再リリースしないでください
alda
Message par alda »
pottok a écrit ::salut:
:top: par contre les empreintes des vis ( les toutes fines) commencent a etre entamées ..t'as une idée si c'est du m2 ou autre chose que je les remplace ?
je vois aussi qu'il me manque les petits tube en plastique mais ca , ca doit pouvoir se trouver ou en adapter assez facilement
ra272
Message par ra272 »
Super auto, faut vraiment que je m'en trouve un un jour. :top:
pottok
Oui les vis sont bien du M2.
ヨコモを再リリースしないでください
