Trinity T-tech
kitkart
Trinity T-tech
Message par kitkart »
J'ai ce moteur Trinity qui traine.
Mais aucune idée des specs ni de l'état.
Auriez-vous des idées des caractéristiques de ce moteur et de l'entretien que je pourrais lui faire pour qu'il retrouve un peu de pêche ?
Je n'arrive pas à savoir s'il est démontable ou non, et je n'ai pas d'outil suffisament petit pour demonter le support de ressort sur la tête du moteur, il faut une clé plate spécifique ?
seb ring 72
Re: Trinity T-tech
Message par seb ring 72 »
pas d idee des caracteristiques mais non demontable a moins de le desertir au niveau des 2 pattes ( une en face du H de tech) et l autre a l oppose
sinon tes charbons sont longs ,meritent d etre casser au niveau des arrondis ( les pointes sur 1mm) et passe une gomme ecolier cote bleu sur le collecteur pour nettoyer et c est reparti pour un tour si pas trop abime sinon tour mais pas facile
Touches pas aux supports de ressort :ttt: con...rie assuree
Re: Trinity T-tech
sertis ,donc un standard ,soit 27t ou 23t(depend de l'epoque)simple,sinon angle des charbons a casses effectivement(voir a en trouve d'autres),idealement change les ressorts,a defaut augmente leur pretension en pliant le brin le plus long avec une pince a bec rond(pour du tt,laisse les stock pour un usage piste)le collecteur a nettoye comme dit plus haut,idealement lui mettre un coup de tour,pas evident de trouve quelqu'un avec un tour pour moteur sertis.
et effectivement ne touche pas au portes charbons,c'est le meilleur moyen de tout desaligne.
kitkart
Re: Trinity T-tech
Effectivement je ne pourrais pas lui coller un coup de tour sans le démonter et même lui mettre un coup de gomme risque d'être compliqué...
Re: Trinity T-tech
sinon,decoupe un morceau de bois a la taille des charbons,colle au bout un peu de papier de verre(600)tu glisse dans le porte charbon et tu tourne a la main,a recommence jusqu'a que le collecteur est retrouve un aspect correct(sil il est trop marque ca ne marchera pas)c'est de la bidouille, mais faute de grives......
seb ring 72
Re: Trinity T-tech
pareil pour la gomme ,tailles la a la dimension d un charbon et tu la passes par le puis et tu tournes le rotor
kitkart
Re: Trinity T-tech
C'est ce que j'ai fini par faire.
Il tourne bien ce petit moulin ! :o
