amortisseurs arrière B5M
tom4
Message par tom4 »
Enfer
hier soir, je sors le B5M du coffre, je le pose sur la table au club, et un amorto reste bloqué à 1cm de sa longueur normale à vide.
je regarde, le corps est déformé :ange: . je vois pas du tout comment ça a pu arriver :). bon ok, un résultat de mon pilotage "généreux" :).
bref, coup de bol, j'avais dans ma caisse à outils 2 amortos avant de Slash qui faisaient sensiblement la même longueur.
pratique pour sauver la soirée.
ce matin, je me dis "bon, je vais recommander des amortos"
et là, la claque !!
plus de 30 balles pour les corps d'amortos !! hé oh, c'est des malades.
si quelqu'un a une référence d'amorto arrière :
- pas trop cher
- solide
- si possible dispo en France sous 5j
tom4
tom4
Re: amortisseurs arrière B5M
Message par tom4 »
Bon, vu que je vais en allemagne dans 3 semaines, ça sera surement ça:
https://www.conrad.de/de/reely-110-alum ... 37065.html
tom4
max rebo
Message par max rebo »
Honnêtement je te conseille de rester avec des amortisseurs d'origine Asso.
Pour les setup et la fiabilité ça sera plus simple. Idem au niveau du comportement de la voiture.
J'avoue que je pensai ces corps d'amortisseurs indestructibles...
En occaz tu peux peut être en trouver pas trop cher.
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
oui je suis du même avis , en plus ca sera plus simple a revendre ensuite
fait une demande sur les forums + specialisés genre rc4ever ou rcmag peut etre ? ou demande au club , y a peut etre des gars qui ont du rab
+1,
ce qui fait un tt pour 90% c'est sa suspension et sa transmission,les amortos etant l'element primordial de la suspension,pas d'amorto a 2 balle sur un tt de compet,change les assos pour quelques choses de plus performant oui,mais pas pour les pompes a velos que tu as mit en lien.
mes 2 roubles
eugine
Message par eugine »
+1 j'ai commandé ce genre d'amortos chinois pour la couleur mais c'est pour étagère.
Pour du RTR en loisir OK mais sur un B5 le niveau de finition ne sera pas en rapport.
Sans parler du comportement.
Mais je suis d'accord 30 balles c'est trop cher
Ya des Losi sur le fofo mais je ne sais pas si la bestiole ne va pas rejeter la greffe :french:
tom4
Message par tom4 »
Bon, je vais étudier ça alors.
si quelqu'un a une réf pas cher qui va bien, ça m'intéresse :)
tom4
ra272
Message par ra272 »
Si c'est bien la ref 91482 que tu cherches, c'est moins de 20€ port compris à la tour des loisirs. :ange:
tom4
Message par tom4 »
merci
me reste à trouver des jantes arrière et je serais bon
tom4
Ph3nyx
Sinon en attendant je peux te depanner avec des amortos yokomo , j'en ai dans ma boite ;)
