encore des leds
fiestix85
encore des leds
Message par fiestix85 »
j'ai des leds qui fonctionnent sous 4,5 volts (une pile plate ) le souci c'est que ça m'en mange une par mois .
je voudrais les alimenter avec une batterie de 12 volts ,je n'ai aucune idée de la consommation des leds .
que pourrais faire ,résistance ,triac ?
merci :)
Re: encore des leds
pourquoi ne pas prendre simplement 3 piles lr06?
seb
fiestix85
Re: encore des leds
Madbearz a écrit :Salut,
seb
parce qu'elles ne durerons pas plus qu'une pile plate :P
Re: encore des leds
Ah ben si......tu as quand même bien plus de capacité......
tu alimente quoi comme led? nombres?
J'ai des guirlandes, qui s'allume automatiquement chaque jour, et reste allumer 6 heures, en clignotant ou allumé.... Elle tienne 2 mois avec 3 Lr06.
fiestix85
Re: encore des leds
alors :)
avec quatre trucs comme ça (a l'intérieur il y avait trois piles boutons de 1,5 volts )
j'ai récupéré ça :
pour les mettre la :
et ça donne ça :
mes éclairages extérieurs fonctionnent avec un module et une télécommande de voiture (ech 1) et sont alimentés via une batterie de voiture ,je trouve ça ballot que les leds du garage ne soit pas aussi sur la batterie ,après si tu me dis que ça va durer beaucoup plus longtemps je veux bien essayer surtout que j'ai des boîtiers pour mettre trois R6 :)
Re: encore des leds
ten, sa deboite :top:
apres pour du 12, si c'est plus pratique....faut calculer.....
y a personne pour nous aider :lol: :lol: :lol:
faudra mettre des resistances.....ou un petit transfo.....
voir simplement un petit bec ......
fiestix85
Re: encore des leds
pour calculer il faut connaître la consommation ?
pour un bec ,c'est pas bête ,je vais fouiller dans mes boites au cas ou ,après il faut voir combien ça sort en l'alimentant en douze volts . :)
Re: encore des leds
un ubec,mais la tension risque d'etre encore trop elevee,donc derriere deux diodes n4006 elles feront chutes la tension de 1.2v,ce qui en partant de 6v(en sortie de bec)nous amene a 4.8v.
jonathan_tamiya
Re: encore des leds
Message par jonathan_tamiya »
Pourquoi ne pas tout simplement mettre un régulateur de tension du style LM317 si tu souhaites ajuster la tension de sortie.
fiestix85
Re: encore des leds
merci beaucoup pur toutes ces idées ,je vais voir ;)
