Radio 3/4 channel pour 3 Speed???
saetta1979
Message par saetta1979 »
Bonjour pour un mountainer 3 speed quelle radio vous conseille a volant a stick et quelle marque Merci
__________
|__|_[_____]_
|_[_L__ (olllllo)_
()_)O()_)O=)_)
densolaga
Re: Radio 3/4 channel pour 3 Speed???
Message par densolaga »
saetta1979 a écrit :Bonjour pour un mountainer 3 speed quelle radio vous conseille a volant a stick et quelle marque Merci
salut saetta,jolie prise que ce mountaineer tout neuf,un de ceux qui me font cruellement défaut!
autrement pour le 3 speeds pas d'autre option qu'une radio à manches si tu veux te servir du changement de vitesses et donc en 4 voies,par contre on peut bloquer la sélection de vitesses sur un rapport choisit selon ton utilisation et n'utiliser dans ce cas qu'une"2 voies" à manches ou à volant,mais,à mon sens,ça enléve tout l'intérêt du"3 speeds"
maintenant une radio 4 voies à manches de qualité et facile à trouver c'est la futaba skyport 4,tu dois même pouvoir trouver la grille de passage de vitesses afin de faciliter l'utilisation,de ne pas s'embrouiller et d'éviter les manoeuvres qui font faire"cric crac" à la boîte.
la mienne est une vieille sanwa avec une grille "home made" mais le principe est le même:
bon week-end.
saetta1979
Bonjour merci pour l explication tres claire , je bien note la marque donc futaba skysport 4 , le seule probleme c trouver la grille ou alors faire soi meme
__________
|__|_[_____]_
|_[_L__ (olllllo)_
()_)O()_)O=)_)
densolaga
http://cgi.ebay.fr/Tamiya-Bruiser-SHIFT ... m153.l1262" onclick="window.open(this.href);return false;
chez futaba l'attack et la skyport ont le même boîtier,la différence se situe????
AM/FM?,peu importe en ce qui nous concerne.
je relis l'annonce et ils précisent bien que ça va aussi sur une skyport,donc voilà;;à noter que c'est de la radio de base,là on est dans le simple,éfficace,qualité et pas cher,à part les trims manuels et l'inversion des servos,point de réglages de compét,donc à voir aprés suivant ton activité modéliste si quelque chose de beaucoup plus "sérieux" ne serait pas mieux....
saetta1979
Merci pour le lien l objet lui meme c pas chere mais les frais de port :sad:
__________
|__|_[_____]_
|_[_L__ (olllllo)_
()_)O()_)O=)_)
densolaga
saetta1979 a écrit :Merci pour le lien l objet lui meme c pas chere mais les frais de port :sad:
c sur,il faut aussi avouer qu'avec un petit morceau d'alu ou de plexi,n'importe quoi d'un peu rigide,une bonne série de limes ou une dremel,ça ne représente pas grand chose à faire,et c'est toujours plus satisfaisant que d'engraisser les services postaux!! :oops: 8-)
saetta1979
il faut juste trouver un gabarit ou les dimensions pour le faire soi meme
__________
|__|_[_____]_
|_[_L__ (olllllo)_
()_)O()_)O=)_)
densolaga
saetta1979 a écrit :il faut juste trouver un gabarit ou les dimensions pour le faire soi meme
gabarit dispo dans la boîte d'une skyport neuve il me semble,autrement sur le net,une petite recherche gogole pour"tamiya shift gate grill",jsuis sur que tu vas trouver ça.
saetta1979
Je deja fait la recherche sur google mais il ya rien
__________
|__|_[_____]_
|_[_L__ (olllllo)_
()_)O()_)O=)_)
MiniGTO
Message par MiniGTO »
voila un lien qui pourrais peut-ètre t'aider!
la photo du bas me semble assez proche du 1:1.
http://www.futaba-rc.com/radios/futj60.html
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
