mondial relay
- alda
mondial relay
juste pour savoir si vous avez eu des soucis dernièrement avec mondial relay.
j'ai envoye un colis le 16/12 et mon tracking number ne semble pas fonctionner , avez vous (ou avez vous eu) aussi des soucis de suivi ?
- PapaOurs
Re: mondial relay
Non, jamais eu de souci avec Mondial Relay, que ce soit pour envoyer ou recevoir!!!
Tu attends un colis?? ou tu as envoyé??
Dans les 2 cas tu peux, sur ton compte, faire une réclamation puisque ton colis est enregistré au départ. Une réclamation par rapport à ton numéro qui fonctionne pas.
- juleo68
Re: mondial relay
J’envoie beaucoup de colis avec MR, et pour le moment jamais eu de problème!
Pour suivre un colis MR, tu te connecte a ton compte MR, tu clic sur "mon profil", ensuite sur "mes colis"
Ensuite du devrais trouver ton ou tes colis en cours en cliquant sur la petite loupe rouge sur la droite...
Il faut aussi savoir que MR ne fait pas un suivi journalier...cela veut dire que parfois la mise a jour du suivi ne bouge pas pendant deux ou trois jours...
Sinon il existe une très bonne application compatible avec presque tout les transporteurs connu..."Deliveries-Suivi de Colis"
- alda
Re: mondial relay
merci a vous les gars mais je me suis mal exprimé, j'envoi et recoit regulierement des colis via mondial relay, mais cette fois ci quand j'entre mon n° de suivi le systeme me dit qu'il est inexistant et je voulais savoir si avec les fetes et une surchage eventuelle , vous auriez eu des soucis.
c'est un colis que j'ai envoyé (j'en ai reçu un ce matin sans soucis)
par contre je ne connaissais pas ton appli juleo68 je vais essayer de ce pas :top:
- juleo68
Re: mondial relay
Oui, il arrive que les infos soient "indisponibles" par moment...mais ca revient toujoursalda a écrit :merci a vous les gars mais je me suis mal exprimé, j'envoi et recoit regulierement des colis via mondial relay, mais cette fois ci quand j'entre mon n° de suivi le systeme me dit qu'il est inexistant et je voulais savoir si avec les fetes et une surchage eventuelle , vous auriez eu des soucis.
- Razowski
Re: mondial relay
Même soucis que toi, colis en retard et aucun numero de suivi.
Juste "expédié"... Et toujours pas recu.
Tamiya ichiban! Razowski
- alda
Re: mondial relay
bon , mon acheteur a reçu son colis hier soir, et sur le site toujours n° invalide... bref c'est pas important, le principal est que la voiture soit bien arrivée a destination
- xb9s23
Re: mondial relay
:x :x
J'ai aussi un soucis de la sorte avec eux...
Un colis de Belgique vers la France.
Numéro invalide alors que le colis est bien parti du dépôt.
D'après mondial Relay il n'as pas été scanner ou pas correctement.
Bon ça me fait une belle jambe :censure:
Ce qui me rassure c'est que le colis de Alda est bien arrivé.
A suivre
A suivre
- alda
Re: mondial relay
ah ben la ils viennent d'envoyer un colis a barcelone au lieu de la belgique... pour le moment il est en cours de transit pour la bonne destination...
