Joustra Fjord
Nicolas
Joustra Fjord
Message par Nicolas »
Salut.
Je me rends compte que je ne vous ai pas présenté mon Fjord Joustra.
Quand j'étais jeune, j'en avais un que j'ai ruiné, quand on est gamin, on casse souvent les jouets sans faire attention.
Le mien a fini à la déchetterie à l'époque puis je l'ai oublié.
Puis au détour du boncoin j'en ai retrouvé deux, un qui et d'origine pour le conserver et un moins beau que j'ai décidé de modifier.
La pub d'époque (doc de dollyfanny) :
Voici celui que j'ai modifié :
L'engin avec sa mécanique et électronique d'origine :
Démontage de la superbe motorisation d'origine :
Une motorisation un peu plus raisonnable de char Heng Long d'on les axe de sortie a été retourner.
Deux couronnes Schumacher en 32 dp et l'adaptateur maison, constituer de rondelles, découper au laser puis souder entre elles :
Mise en place. Ça passe juste, mais ça passe :
Compartiment des batteries :
Premier branchement pour essai :
Le deuxième vario a le fil rouge de débrancher. Un seul vario alimentera le récepteur :
Calage des moteurs pour un bon entre dents.
Graissage des pignons.
Fabrication d'un couvercle pour éviter les projections de graisse partout.
Les inter des deux vario ont été supprimer et remplacer par l'inter d'origine de l'engin.
Et voilà, finie rien de visible à l’extérieur et l'engin reste étanche :
:top:
Dernière modification par Nicolas le 23 mai 2025, 22:39, modifié 2 fois.
fiestix85
Re: Joustra Fjord
Message par fiestix85 »
le genre de truc que je préfère :top:
Evage
Re: Joustra Fjord
Message par Evage »
Un superbe engin ! :top: :top: :top:
Tu as prévu de le faire fonctionner ?
Nicolas
Re: Joustra Fjord
J'ai oublié de mettre la vidéo :
:top:
Le toutes directions proportionnelles ça change du "avant/arrière gauche"
Dernière modification par Nicolas le 24 avr. 2021, 13:58, modifié 3 fois.
Re: Joustra Fjord
J'adore !!!
:top: :top: :top: :top:
seb ring 72
Re: Joustra Fjord
Message par seb ring 72 »
he ben chapeau de l avoir fait :top:
J en ai un qui dort sur l etagere en attendant sa transformation mais bon ca fait bien 20 ans que je m' lance pas
a ce rythme, il est pas pret d etre pret !!!
a dans 20 ans ;)
Re: Joustra Fjord
Superbe :top:
A l'époque, je croyais que c'était un renault espace avec plateau AR, le tout monté sur chenilles :french:
Il a dû faire partie d'une liste au Père Noël :smoke:
sellig
Re: Joustra Fjord
Message par sellig »
Mortel! :top:
laurent58
Re: Joustra Fjord
Message par laurent58 »
belle transfo.
que de souvenirs (a l’époque en moins bien !)
Evage
Re: Joustra Fjord
Message par Evage »
Trop fort la mise à l'eau avec le truck !! ;)
Il marche nickel !
:top:
