Stocker ses RC
Stocker ses RC
On est en train de galères pour trouver une maison (budget), et je me posais la question ou vous stockiez vos modèles.
Car dans une des maisons qui pourrais nous être accessible, il y a une jolie pièce dans le sous sol, qui pourrait être parfait pour mon atelier expo.
Mais pas d'isolation ni de chauffage. Je pense pas que la température descende (en hiver) ou monte (en été) beaucoup.......
Mais mise à part mes grosses qui sont dans le garage les autres sont dans les 20°C constant, et les pneus par exemple n'aime déjà pas (auto qui ne roule pas).....
Donc'je me posais la question dans ces conditions niveau pneu, carro (autocollants), et électronique.
Ou si je l'isole et la chauffe à peine en hiver
Merci à vous amis à collectionnite aigu :priere:
alf77
Re: Stocker ses RC
Message par alf77 »
Hello
Pour ma part , j'ai fait deux étagères pouvant contenir 112 modèles 1/8 et plus en 1/10 et 1/12 . Pour les 1/8 et la plupart des 1/10 , les roues ne supportent pas les voitures . Je vais devoir envisager une étagère supplémentaire car il reste encore des voitures au sol , je doit aussi faire une étagère pour les 1/5 et 1/4 .
le grenier n'est pas chauffé mais il est isolé .
alain
f2g78
Re: Stocker ses RC
Message par f2g78 »
hello
C'est vrai que nous n'habitons pas la même région, cependant les miennes sont au sous sol mais il est isolé et j'ai un chauffage d'appoint
Je peux avoir 16 degré l'hivers si je ne chauffe pas et 18 degré l'été . J'ai déjà eu des pneus abimés (craquelés) mais je pense que c'était dû à leur qualité
Si je pouvais je reprendrai une maison avec un sous sol mais plus grand avec un accès sur l'extérieur :-D
fiestix85
Re: Stocker ses RC
Message par fiestix85 »
je ne pense pas qu'un sous sol soit chaud en été ,chez mes parents pendant les périodes de canicules on descendait a la cave , la température était agréable :)
par contre l'hiver bbbbbllllll :P
Re: Stocker ses RC
Et du coup que feriez vous? Un risque spécial pour nos pneus ou électronique? Ou au contraire le froid relatif les entretiendras mieux que le chaud?
Bon en même temps on a visité la maison 2 fois, donc je peux pas savoir si il est spécialement chaud ou froid, et ou humide......
C'est vrai que d'un appart à une maison va falloir apprendre des choses.....isolation, chauffage, cheminée.....aucune idée du coup pour isoler cette pièce....(uniquement en matériaux car la main d'œuvre sa sera moi et ma femme)
Seb
fiestix85
Re: Stocker ses RC
le souci c'est le taux d'humidité ,trop sec c'est pas bon pour les caoutchoucs et trop humide c'est l'électronique et les accus qui morflent :)
Re: Stocker ses RC
si tu isole il faut ventile(vmc)sinon ca sera trop humide,apres si le taux d'humidite est correct,la temperature ne pose pas de probleme particulier pour autant qu'elle reste positive.
Re: Stocker ses RC
Ok, donc à la limite vaut mieux rien toucher....et voir dans le temps.
Parce que je me disais , si on arrive à avoir la maison bien sur, qu'en fois les plans de travail, toute les étagères installées....tout redemonter pour isoler :x
Sinon à la place de la vmc, les petites bouches qui régule automatiquement sa suffirais? Mon beau père à sa dans'une pièce du bas, créer après la maison sous la terrasse....
Re: Stocker ses RC
qu'importe comment tu ventile,il faut juste que le debit soit suffisant pour avoir une taux d'humidite correct(de toutes facons si c'est trop humide,ca se sent)
alf77
Re: Stocker ses RC
Message par alf77 »
Avant d'isoler le grenier , il pouvait y avoir moins 15 en hiver et + 40 l'été . Mes voitures étaient posées sur le sol sans calage sous le châssis , les seul dégâts constaté ont été la destruction des pneus yankee les plus ancien ,ils se sont aplatis et coupé .Avec l'isolation la température descend très rarement en dessous de 0 et dépasse très peut les 25 , pas de chauffage ni ventilation et pas de rouille ni de pneus détruit . Le fait que mes voitures reposent maintenant sur les châssis aide aussi à préserver les pneus .
alain
