odeur d'un lipo
Trass
odeur d'un lipo
Message par Trass »
Bonsoir,
J'ai une question sur l'odeur des lipos.
J'en ai un qui sent la colle néoprène et qui a du mal a prendre la charge, es-ce normal cette odeur ou bien l'odeur est caractéristique d'un gros problème à venir?
Merci pour votre aide.
Jerome
Re: odeur d'un lipo
jamais entendus parle(ou sentis plutot) d'odeur de neoprene sur un lipo,mais si il n'est pas gonfle et ne perd pas de liquide,il n'y a normalement pas de soucis particulier,reste a voir ce que tu entends par "il a du mal a prendre la charge"
Trass
Re: odeur d'un lipo
Message par Trass »
Bein moi aussi, jamais entendu parler d'odeur...
il mets plus d'une heure pour prendre 800mha a 1C et c'est un 4000mha
Jerome
Re: odeur d'un lipo
c'est un 2s je suppose,il a quel tension sur chaque cellule quand tu le branche ?car effectivement il y a un soucis.
Sebastien
Re: odeur d'un lipo
Message par Sebastien »
Un lipo percé dégage une odeur caractéristique, mais ça ne me fait pas penser au néoprène ( j'ai du mal a décrire, je dirais une odeur un peu sucrée, chimique, pas forcément désagréable ) et souvent ça s'accompagne de symptômes comme ne plus charger correctement....
Trass
Re: odeur d'un lipo
Message par Trass »
Oui, c'est un 2S premier prix, je n'ai rien pour mesurer les cellules indépendamment, mais la tension globale varie entre 8.25 et 8.30V.
Pour l'odeur, ca ressemble a ce que dit Sebastien (un coté sucrée de la néoprène)
Jerome
kitkart
Re: odeur d'un lipo
Message par kitkart »
Pour mesurer les cellules indépendamment, tu te met sur la fiche 3 bornes et tu prends la tension entre la borne 1/2 et 2/3. ;)
Re: odeur d'un lipo
tu as quoi comme chargeur ? ,normalement fiche d'equilibrage branchee il doit te donne la tension de chaque cellule.
Trass
Re: odeur d'un lipo
Message par Trass »
C'est un GRAUPNER ULTRA TRIO PLUS 14
Jerome
Re: odeur d'un lipo
donc equilibreur connecte il peut te donne la tension de chaque cellule,il suffit d'appuye sur les touches inc et dec simultanement.
