Salut à tous,
J'ai acheté un keenhawk pour avoir un modele moderne (avec moteur LRP V10 12T). J'en suis satisfait pour l'instant même si j'ai pu lire que ce modéle a des "tares".
Par contre les amorto plastique me decoivent car coté etanchéhité, c'est vraiment pas terrible. Il se vident pas le bas (fuite entre joint et tige) très rapidement (2-3 packs) sur piste TT en terre (bosselée la piste, bosselée...). :cry:
Il y a 3 lots d'amorto Alu pour ce modele :
- Tamiya à 82 Euros (je pense que c'est le top mais c'est cher)
- Top Cad avec reserve à 46 Euros
- 3RACING Ã 35 Euros
Avez-vous pu tester ces amorto et leur étanchéité ?
Merci de vos réponses.
Quels amorto alu ?
- JMRT
- Tamiyosho
Re: Quels amorto alu ?
Bangeourre.
Essaye de trouver des amortissoires de asso B4 , mais meme eux , finissent toujours par pissoter.
Rem: j'ai 3 bagnolles équipées d'amortos Tamiya , dont ma keen hawk , je les trouve relativement bien étanche.
Le tout est de savoir bien les monter , c-a-d qu'il faut bien mettre de la graisse épaisse dans le logement des o-rings.
edit , je pense a ça , ceux de mon trf501 sonts jusque maintenant totalement étanche , mais je suppose qu'ils doivent etre cher
Aurevoirre.
Aurevoirre.
- stylobicoide
pareil amortos asso... ils sont très réputés, solides et se trouvent pas trop cher sur le net et on trouve des kit de réfection facilement.
Je ne pense pas que les tamiya soient le top c'est juste les plus cher.
En passant un amorto ça se refait de temps en temps les kit de réfection sont pour ça... mais bon au bou de plusieurs dizaines de pack sur piste toujours pas de signe de faiblesse...
- JMRT
J'ai pourtant monté mes amorto dans les regles de l'art et ce n'est pas l'usure des joints qui est responsable car j'ai eu le problème dés le debut amorto neuf.
Je pense que ca vient surtout de l'état de notre piste qui est pas mal défoncée par les TT 1/8 et 1/5.
Pour les amorto asso, il sont effectivement reputé mais je pense qu'il faut prevoir de la quincaillerie "US" pour pouvoir les monter sur du Tamiya ?
Personne n'a testé les amorto 3RACING et TOPCAD ?
- stylobicoide
Les outils pour assembler les amortos sont livrés avec, ensuite lu trouvera l'équivalent des vis de montage livrés sont bien us mais tu trouvera l'équivalent dans ta boite a rabios ou sur tes ancien amortos je pense.JMRT a écrit : Pour les amorto asso, il sont effectivement reputé mais je pense qu'il faut prevoir de la quincaillerie "US" pour pouvoir les monter sur du Tamiya ?
Sinon le fait que la piste soit très défoncé ne doit pas provoquer ça, ya un soucis quand même je pense, et le fait qu'un amorto soit en alu ne présage malheureusement en rien de sa qualité et durabilité c'est souvent juste pour le look :s
