micro outillage
micro outillage
alors voilà la question est complexe mais je cherche à faire mes propres pièces mécaniques : colonnettes, biellettes, voir au plus gros des triangles de suspension. Je ne veux pas de CN, du conventionnel est suffisant. Mini-tour ou mini fraiseuse, je sais pas quoi regarder, il y a de tout et à tous les prix...
Alors du coup, que me conseiller vous?
Re: micro outillage
je relance, au cas où, je vais vendredi prochain chez Multirex... je vais chercher mon premier "outil" de grand...
Mais je n'arrive toujours pas à décider par quoi commencer.... tour ou fraiseuse....
Dans l'idée, si je prends en référence toutes les pièces bricolées pour mes voitures ou soustraité à notre Viking, la quantité de pièces fraisées ou tournées est à peu près équivalente.
Après je me dis que pour me remettre à l'usinage, le tour sera plus facile. Mais la fraiseuse offre plus de possibilités.
Je me souviens aussi des bidouilles apprises avec mes formateurs pour "tourné" sur une fraiseuse ou "fraisé" sur un tour, mais ça limite...
Voici les 2 bestiaux de départ :
https://www.multirex.net/tour-a-metaux,fr,4,460021.cfm
et
https://www.multirex.net/fraiseuse,fr,4,460013.cfm
lucdu19
Re: micro outillage
Message par lucdu19 »
Je peux déjà parler de la fraiseuse puisque j'en ai une. La fonte d'acier de certaines pièces relativement fragile et cassante (butée de profondeur...), La puissance trop juste, cale vite et chauffe vite (2/10 ième dans de l'alu tendre et encore faut pas que ça dur), le jeu important des pas de vis (un bon demi tour de manivelle), le mandrin qui tourne pas super rond (machine réglée, mandrin changé et toujours pareil).
Je ne m'en sers quasiment plus de fraiseuse mais plutôt comme une perceuse à colonne. Matos chinois,faut pas lui demander grand chose.
Re: micro outillage
Ca me parraissait mieux qu'une proxxon !!!
Maliti
Re: micro outillage
Message par Maliti »
sinon
tu a les combis qui sont bien ,fraiseuse et tour sur la meme machine
lucdu19
Re: micro outillage
J'ai eu la Proxxon juste avant. Le problème c'est que c'est une machine trop légère (18kg de mémoire) alors que la fraiseuse Multirex est pas loin des 60kg et qu'en t'es tout seul pour la sortir de la boîte et la mettre sur l'établi tu pleures un peu avant et beaucoup après :lol:
Re: micro outillage
lucdu19 a écrit :J'ai eu la Proxxon juste avant. Le problème c'est que c'est une machine trop légère (18kg de mémoire) alors que la fraiseuse Multirex est pas loin des 60kg et qu'en t'es tout seul pour la sortir de la boîte et la mettre sur l'établi tu pleures un peu avant et beaucoup après :lol:
Bah 60kg ca m'inquiete pas avec des sangles et un palan, ca va sortir comme une fleur.
Par contre, par rapport à ton post précédent, ça m'inquiète plus, si je comprends bien, à l'arrivée je pourrais pas faire mes pièces de voitures???
lucdu19
Re: micro outillage
C'est possible de faire tes pièces mais il faudra faire des passes très fines et ne pas être trop regardant sur la précision des dimensions. 5/10 ième c'est possible en faisant très attention mais 1/100 ième faut oublier.
Je cumule avec cette machine pas mal de problèmes comme des pièces en fonte d'acier qui casse, des soucis électriques, un coup je marche, un coup je marche pas. Interrupteur à zéro, je touche le mandrin pour changer de fraise et elle se met à tourner. Le mandrin qui tourne pas super rond, je l'ai changer et c'était pire. Elle cale et tu sais pas pourquoi. Le jeu dans les pas de vis de la table croisée qui oblige à vérifier et revérifier les dimensions. Elle montre vite ces limites dans de l'alu.
Bref, ça fonctionne mais c'est du chinois bas de gamme. Ça vaut pas 1000 balles ou justement, ça ne vaut que 1000 balles. Après va falloir faire pas mal de modifs pour faire quelque chose de correcte.
Donc j'ai acheté la Proxxon trop légère et la Multirex et j'ai pas eu ce que j'attendais. Au final ça fait un peu cher pour pas faire ce que je veux. J'aurais peut être mieux fais d'investir dans une petite CNC à faire soit même car là je passe beaucoup de temps sur la machine et je suis loin d'avoir des pièces qualité Manobet.
Anecdote qui n'a rien à voir avec la fraiseuse. J'ai acheté une imprimante 3D chinoise très à la mode en ce moment car très peu chère, l'Anet A8 (une centaine d'euro) mais qui demande beaucoup de modification physique et software et qui fini par coûter 3 fois le prix pour être juste correcte. J'ai du changer toute la structure acrylique par une structure alu, ajouter des mosfets pour plus de fiabilité, changé l'alimentation trop faible, changé une grande partie de la connectique car de nombreux courts jus, changer le firmware. De 100 euros je suis passé à plus de 350 sans compter que j'ai du acheter une autre imprimante plus chère mais plus fiable pour pouvoir imprimer les pièces nécessaires au changement de structure car ça m'emmerdais pas mal d'avoir investi dans une machine qui ne fonctionnait pas correctement. Maintenant j'ai deux imprimantes qui fonctionnent mais si j'avais su j'en aurais eu qu'une pour deux fois moins cher mais plus fiable.
Bon après j'ai peut être pas eu de bol avec cette fraiseuse mais pour avoir un peu lu sur les forums d'usinage c'est pas du super matos.
Re: micro outillage
Bah, je cherche pas le 1/100eme mais quand même. Du coup, j'ai un doute... on ne trouve pas de tours ou de fraiseuse d'établis dans les 1000€ ???
lucdu19
Re: micro outillage
On trouve peu ce genre de machine en occasion Car en fait elles ne sont pas adaptées. Pour trouver quelque chose de correcte en occase faut déjà mettre le double du prix et la machine ne sera pas de première fraîcheur mais fonctionnelle avec de l'outillage.
