Speed Passion Reventon Stock Club Race
Dans un moment d'égarement, j'ai acheté ce combo de m*rde :|
Malgré tout, j'aimerais arriver à le faire fonctionner, mais pas moyen.
La notice :
Toute la magie de la chose, c'est que l'esc ne peut pas se programmer avec une carte de prog : tout doit se faire à la main et à l'oreille (puisqu'il n'y a pas de LED). Donc, c'est page de droite.
Accu et récepteur sont testés et OK
A l'allumage de l'esc : gaz => rien
Allumage en maintenant la touche setup enfoncée : le moteur bipe 7 ou 8 fois (1 fois / seconde), puis rien.
Si je relâche pendant la série de bips, le bouzin semble indiquer des choses, genre 1 bip, setup, 2 bips etc. Mais au final, soit après appui long sur la touche setup (il ne se passe rien) soit directement en éteignant le bidule, ça ne change rien du tout. Pas moyen de faire tourner les roues :x
Avant que j'ausculte la chose avec une masse, quelqu'un aurait-il une idée pour sauver la chose des effets de la gravité ?
Merci d'avance :merci:
Re: Speed Passion Reventon Stock Club Race
tu as essaye une fois qu'il a bippe 7 ou 8 fois,de mettre les gaz au neutre et d'appuye sur le bouton set,puis plein gaz et appuis,puis frein et appuis ?
Si il a, as tu mis le câble sensor du moteur (certains contro ne fonctionne pas sans)
Refaire tes essais avec la voie des gaz inverser........
Il est pourtant réputer ce' combo.....
Seb
Merci Laurent, c'était bien la procédure de calibrage qui n'avait pas pris :top:
Faut dire que je n'avais pas tenté de régler la marche arrière puisque ce vario n'en a pas. Du coup, la procédure n'était pas terminée je pense.
Bon, me reste plus qu'à comprendre comment régler le seuil de coupure lipo.
Merci pour votre aide :merci:
matth1976
Message par matth1976 »
Je l'ai eut dans un Dex 210 RTR. Gaffe avec les lipos et la coupure. Un de mes accus Gen ace ne prends plus sa charge maxi depuis que je suis allé jusqu’à la coupure avec.
Je l'ai grillé en inversant les phases :sad:
Merci pour le conseil : je vais y coller un buzzer et ça m'épargnera de me prendre la tête à trouver comment régler le seuil à l'aveugle :merci:
Tamiya4ever
Message par Tamiya4ever »
Salut BHS :salut:
j'en ai un, il peut se régler avec la carte de programmation comme les autres de la marque :merci:
C'est juste le firmware qu'on ne peut pas changer et le timing bien sûr.
Si tu n'as pas de carte de prog, j'en ai au moins une qui ne me sert pas, je ne prends quasiment que des contrôleurs de cette marque :)
je sais ce qui ne va pas,il lui manque ca au vario :ange:
