TA02SW Porsche 934 RSR ! Quel bonheur de posséder une Porsche !
Finalement
Message par Finalement »
Il est tard et pas le courage de rédiger quelques mots sur ce magnifique kit qui m'a fait baver dès les premiers instants et que j'ai pu acquérir dès sa sortie...
Je laisse donc juste place aux photos pour le moment, je reviendrais dessus par la suite.
Voila, c'est tout ce que j'ai pour le moment (dans la logique, il manque la dernière photo avec les éléments montés sur le châssis, oups !).
La prochaine étape sera la mise en peinture de la belle carrosserie de la 934 et l'installation de quelques options commandées il y a peu...
En attendant, j'ai posé une carrosserie de 993 GT2 Civilisée histoire de ne pas laisser ce châssis tout nu (bon elle est juste posée, sans plots de carrosserie).
Mise à jour du 26/11/2016 (voir page 2) :
Mise à jour du 18/12/2016 (voir page 3) :
Image.
Mise à jour du 20/12/2016 (voir page 4) :
Mise à jour du 09/01/2017 (voir page 5) :
Mise à jour du 21/03/2017 (voir page 6) :
Mise à jour du 31/03/2017 (voir page 6) :
Mise à jour du 06/07/2017 (voir page 7) :
Mise à jour du 16/12/2019 (voir page 7) :
Pour le fun et pour ceux que ça pourrait intéresser, voici la liste des options, d'origine ou non, installées sur mon châssis (on est à un poil de cul du full) :
- 131193 Servo TSU-03 (occasion)
- 45010 CPR Unit P-100F (occasion)
- 47395 TA02 Center one-way set (neuf)
- 49096 Aluminium servo stay pink (neuf)
- 49098 Universal drive shaft pink (neuf)
- 49101 Aluminium king pin pink (occasion)
- 51000 Hi-torque servo saver (neuf)
- 53056 Pin type wheel adapter (neuf)
- 53098 Stainless steel suspension shaft set (neuf)
- 53124 3mm tungsten-carbide diff ball set (neuf)
- 53127 Skyline speed-tuned gear set (neuf)
- 53142 Aluminium motor mount (origine)
- 53145 Urethane bumper set for TA01/TA02 (neuf)
- 53152 Short type hard propeller shaft (origine)
- 53155 Low friction aluminium damper set (neuf)
- 53156 Hard inner tire sponge (neuf)
- 53161 4mm Anodized aluminium flange lock nuts gold (neuf)
- 53164 Hollow carbon gear shaft set 4WD (neuf)
- 53166 FRP chassis set (origine)
- 53191 Turnbuckle tie-rod set (récup)
- A MONTER 53192 Turnbuckle upper arm set (récup)
- 53193 FRP front damper mount (origine)
- 53194 FRP rear damper mount (origine)
- 53195 Carbon chassis plates (neuf)
- 53216 Tire insert wide (neuf) ou 53230 Tire insert wide hard (neuf) à vérifier...
- 53226 Aluminium front hub carrier (neuf)
- 53227 M2 radial tires (neuf)
- 53231 Wide super grip radial tire (neuf)
- 53325 Aluminium knuckle arm (occasion)
- 53485 Super modified motor 11T (occasion)
- 53595 TRF aluminium damper retainer silver (récup)
- 53623 Color nylon band (neuf)
- 54121 Aluminium horn for hi-torque servo saver (neuf)
- 84397 Aluminium connector and nut black (neuf)
C'est tout !!! pour le moment...
Dernière modification par Finalement le 16 déc. 2019, 23:28, modifié 11 fois.
Pypo
Re: TA02SW Porsche 934 RSR ! Quel bonheur !
Message par Pypo »
C est beau !! vivement la peinure :top:
Francky
arno 31500
Message par arno 31500 »
Encore une Porsche, je suis fan.
civicman
Message par civicman »
Jolie cadeau que tu t'es fait , Jolie montage et hâte de voir la suite. :top:
Trass
Message par Trass »
Tres jolie reportage du montage, ca donne envie de dépenser des sous !
On attend la carro !
Jerome
Gaston
Message par Gaston »
Superbe :love:
Petite question, la carrosserie est pointée ou percée d'origine, car j'en cherche une mais non percée ?
Merci et bon amusement :salut:
Finalement
Pypo a écrit :C est beau !! vivement la peinure :top:
Francky
Merci.
La peinture sera surement sous-traitée, mais avant je dois me décider de la couleur car elle sera en livrée civile, soit un beau rouge, soit le orange...
Finalement
Gaston a écrit :Superbe :love:
La carrosserie est juste pointée ;)
Finalement
En tout cas merci pour vos commentaires.
Le but serait qu'elle soit full options Tamyia, mais je pense que je vais avoir du mal à en trouver certaines...
Les jantes vont surement subir le même traitement que celle du frangin sur sa GT2, savoir : évider les parties pleine des rayons et rendre invisible les points de fixation sur la jante pour qu'elles soient le plus ressemblant possible à des jantes à l'échelle 1. De toute façon elle ne verra jamais la piste alors tant pis si les jantes sont fragiles.
Gaston
Finalement a écrit :La carrosserie est juste pointée ;)
Merci pour l'info ... :salut:
