Herbie F109 (re-Sand scorcher)
Tony Marcel
Message par Tony Marcel »
Bonsoir, ou Bonjour,
A 46 ans, je viens de finir mon premier montage.
J'ai choisi un Sand Scorcher (réédition).
Tout est sorti de boite sauf un différentiel à billes et des roues de FAV / Sand Blaster.
Pour la déco, j'ai fait un mélange entre le numéro de course d'Herbie (Disney) et la livrée la plus connue du Messerchmitt BF109.
Voir deux photos prises juste avant le premier run d'essai.
La plaque d'immatriculation arrière et les rétros resteront dans la boîte tant que ce sera un "runner".
Le pilote est collé depuis ce week-end, pas encore de photos dispos.
Merci de vos conseils pour l'amélioration des trains roulants (les amortisseurs fuient déjà :lol: )
sellig
Re: Herbie F109 (re-Sand scorcher)
Message par sellig »
Original :top:
Pour éviter les fuites: ne pas mettre d'huile... :lol:
ah bah la seule soluce est de mettre des amortos option.
Tony Marcel
sellig a écrit : Pour éviter les fuites: ne pas mettre d'huile... :lol:
La vidange se fait toute seule, on n'arrête pas le progrès :P
PapaOurs a écrit :ah bah la seule soluce est de mettre des amortos option.
C'est ce que je craignais. Des modèles à me conseiller ? merci !
Gaston
Message par Gaston »
Déco sympa et très originale ...
La solution la plus économique et efficace, monté les amortisseurs à l'envers, ça fonctionne assez bien.
Sinon tu peux prendre les amortisseurs du scorpion release, à vérifier en dimension mais je pense que c'est bon et eux sont bien étanches, il y en a d'autres mais il faut un diamètre de corps assez fin ...
sellig
Gaston a écrit :Hello,
Pas trop d'accord : En théorie il faut éviter d'augmenter les masses non suspendues. ;)
Gaston
Franchement quand on pilote un Sand Scorcher, les masses non suspendue on s'en fou un peu, c'est une sauterelle ce buggy, rien n'est efficace entre les amortisseurs hydrauliques ridicules et les ressorts chewim gum ... :lol:
Même un Wild One tout plastique est largement supérieur en tenue de route et fun de conduite (surtout le release avec ses bons amortisseurs) ...
Maintenant je dis ça, je ne dis rien, c'est ton buggy mais bon faut aussi rester "réaliste" et la théorie c'est bien mais elle ne s'applique pas toujours parfaitement à nos RC ...
:merci:
sellig
Ben justement, pas la peine d'en rajouter! :-D
Tony Marcel
Bonjour (ou Bonsoir),
Merci pour vous retours positifs sur la déco.
Vos avis sur la suspension confirment ce que je pensais : on ne peut pas enseigner à un poisson rouge l'épouillage des menhirs.
Je vais donc vider les amortisseurs (les fuites c'est sale), et chercher autour de moi des aires de jeux qui conviennent à Herbie F109 plutôt que de tenter vainement de l'adapter aux surfaces pour lesquelles il n'est pas conçu.
sellig
Non mais je déconnais en disant ça! :lol: Si il n'y a pas d'huile ça risque de coller...
Essaie ça plutôt: (non je ne parle pas du chien de Mickey)
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=11619411
