Salut à tous
J ai un tl01 que je veux passer en crawler en élargissant les voies
Quels triangles et quels cardans de quel modèle tamiya pourrai je mettre pour élargir la bête
Merci de vore aide
Jean Luc
élargissement voie tl 01
- PapaOurs
Re: élargissement voie tl 01
Tu as quel modèle d'origine ??? parce que même avec les triangle "long" de la version "Big Wheel", ça parait court.
- jeanlule2705
Qu appelles tu par modèle d origine?
après tant que je gagne 2 ou 3 cm de largeur supplémentaire, cela me va
- ginto
l'idéal serait d'avoir un TL01B, le tien j'imagine il est piste voie 185mm ?
- jeanlule2705
Exact
C est une tl01 piste
Je vais faire mes recherches sur des pièces de la version buggy
- Ph3nyx
sinon si c'est juste 2cm c'est rattrapable avec hexagone large + jantes a deport :top:
- jeanlule2705
Elargisseur, pas mal comme idée
Papy6r
Bonjour , personnellement j ai fait un scaler avec un TL01 de piste juste en mettant des jantes avec un gros déport , modifie les supports amortisseurs et bloque les différentiels biensur et délocalisé l accus et l équipement radio
