Percer de l'inox....
benugho
Message par benugho »
Pas trop utilisé sur nos modèles mais cette matière peut s'avérer utile; pour ma part je suis en train de réaliser des supports de phares
qui seront montés sur un arceau de benne de pick-up genre Clod Buster / Midnight.
Petit hic, si on est pas équipé avec le bon mâtos, ça devient vite une vraie galère...
Donc: il vous faut:
Outillage:
Perceuse, forêt
et...
Un oignon :o :o oui, vous avez bien lu, il vous faut un oignon, un vrai, dont vous allez généreusement utiliser le jus pour lubrifier votre outil et votre pièce...
Inutile de tourner vite, environ 100 tours/min pour un forêt de 3 mm
Ben
ginto
Re: Percer de l'inox....
Message par ginto »
et surtout un forêt lui même en inox :top:
ca depend aussi de la nuance d'inox,avec des outils correct(hss standard)entre 8 et 12m/mn de vitesse de coupe,plus(12 a 18m/mn) avec des outils haute qualite(% de cobalt et/ou revetus)encore plus avec les carbures(50 a 90m/mn)donc pour un foret de 3 classique(300X8)/3=800t/mn,par contre l'oignon connaissais pas,perso j'utilise du rocol rtd pour percage et taraudages dans l'inox.
le plus simple est d'avoir des fôrets spécial Inox avec un angle de pointe "plat" et un bon lubrifiant classique. :smoke:
sur une faible epaisseur ca fonctionne,mais sur percage profond(et surtout si le foret est bien affute=il perce a son diametre juste)ca grippe,le probleme de l'inox c'est que c'est mou et surtout tres ductile,ca colle sur l'outil et aussi sur l'arrete de coupe=ca ne coupe plus,une huile entiere limite la casse.
Nicolas
Message par Nicolas »
ginto a écrit ::salut:
:lol:
Et pour perçé du plastique des foret en plastique.
:smoke:
Je confirme des foret HSS perce très bien l'inox de tout type.
Le HSS bien affuter mais surtout a une vitesse lente et bien lubrifier.
Ne pas faire chauffer l'inox au perçage et tout ira bien.
:top:
Evage
Message par Evage »
C'est vrai qu'entre de inox A2 et de l'A4 c'est déjà pas la même histoire...
Le plus compliqué dans l'inox, c'est le taraudage... Mauvais souvenir pour moi au boulot de pièces en prototypage rapide fusion métal inox (donc hyper recuite !) que j'avais commandées non taraudées, pensant que ça serait simple de faire mes M3 sur un bout d’établi... J'ai cassé 10 tarauds pour 60 taraudages ! Même en tournant à gauche après chaque coup à droite (le fameux tourne à gauche !) et en lubrifiant un max...! Et après, il faut le sortir le taraud cassé ! Même avec le foret extracteur, quelle galère !!
pour en usine pas mal et de tout type(302,303,304,316,403,je doit en oublie)pour le taraudage il faut absolument des outils top qualite(oublie les produits otelo and co)evite les tarauds gun,et soit lubrifier avec une huile entiere,soit(mieux pour les cas desesperes)du tapmatic.
