Mon fils vient d'avoir 4 ans, et même si son Grasshopper l'a bien amusé jusque la, il a déjà pigé qu'en tout terrain un Grass est mu en grande partie par sa propre volonté, et ne va pas vraiment la ou on le demande... donc, il me pique sans arrêt mes voitures qui sont plus obéissantes... le souci c'est que c'est un peu brutal, donc, j'ai décidé de lui refaire un autre runner...
Je voulais quelque chose de sain, de simple, de fiable, qui soit fun en mabuchi, mais qui puisse supporter plus gros ensuite, qui partage les pièces détachées avec un ou des autres modèles en ma possession, qui puisse être fun dans le jardin ou au park, mais qui soit apte a un peu rouler sur une piste aussi...
Possédant une Ultima 2 et gardant un oeil sur les Sideways qui passent, j'ai donc acheté une Outrage...
La base étant assez saine, il y aura peu de travail et de changements:
Phase 1:
- exit les amortisseurs d'origine, et leurs supports en plastique mou ( on ne peut plus dire souple quand c'est mou a ce point )
le support avant sera l'original en alu de l'Ultima 2, l'arrière est un modèle en fibre de Turbo Ultima, les deux ont déjà bien vécu, mais sont tout a fait acceptables pour un runner.
Les amortos avant sont pour le moment des 3R issus des 1/10 touring, a ma grande surprise, ça donne un débattement correct?! derrière ce sont ceux de l'Ultima 2
- exit la carro de sandmaster qui l'accompagnait
Remplacement par une carro d'Ultima 2 qui a pas mal vécu pour commencer, on verra ensuite
- Exit les bagues,
Roulements partout ( chance, j'avais tout dispo )
- exit le vario mécanique,
pour le remplacer, un Traxxas ( pour avoir la limitation de puissance a 50%, très pratique dans le jardin )
- exit les tirants supérieurs du train ar
mais je n'ai pas de biellettes adaptées, flute, et bien, les tirants supérieurs du kit de train avant triangulé CRP pour FX-10, Grass, Lunch etc ont la bonne forme et la bonne longueur, en plus il reste un réglage par excentriques, cool en attendant mieux :-)
- exit les roues qui sont venues avec ( pneus HS qui seront retirés, et jantes vertes qui seront soigneusement conservées pour un modèle d'étagère )
Je dois encore un peu fouiller mes caisses pour choisir ce qui sera monté dessus, vu l'utilisation mixte gazon/terre, je penche pour du 2.2"
- Le moteur sera un mabuchi au départ, on verra ensuite...
Phase 2:
- Pose d'un pare chocs Andy's comme sur mon Ultima
- Amortisseurs de buggy a l'avant...
Les photos arrivent...
[Runner] Outrage a la sauce Ultima pour le gamin :-)
- Sebastien
- PapaOurs
Re: [Runner] Outrage a la sauce Ultima pour le gamin :-)
:pop: :pop: :pop: :pop:
- scoobydoo
Maintenant que je j'ai lu ce que tu vas faire, on va sacrément voir la différence avant/après.
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- Sebastien
ça la change un peu.... reste a poser l'electro, changer les roues et fixer la carro
- scoobydoo
Effectivement, elle a un autre look. Ce sera pour quel modèle les jantes vertes?
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- Sebastien
Les roues vont aller sur mon ultima en mode etagere, j'aime leur look, mais c'est un peu compliqué de trouver des pneus avants surtout efficaces pour rouler, alors q'en 2,2" c'est sans probleme...
