Choix rapport de transmission FF03
pipersw
Message par pipersw »
Je viens de récupérer un FF03 Pro, et je voudrais mettre un brushless 13.5T dessus (récup aussi).
Quel est le ratio à adopter en moyenne ?
De base on ne peut pas descendre en dessous de 6.1 avec une couronne 68 dents et un pignon 29 dents.
Je viens de trouver cela : https://www.tamiyausa.com/product/item. ... t-id=54227
lucdu19
Re: Choix rapport de transmission FF03
Message par lucdu19 »
Sur mon FF03 EVO je suis en 64/34 en 13.5t.
Sur le FF04 EVO je suis en 80/63 en 21.5t.
pipersw
Merci !!
Où trouves tu ta couronne en 64 dents ? c'est du 64dp ?
L'adaptateur de couronne alu est indispensable ?
lucdu19
La couronne et le pignon ont été achetés sur Ebay et c'est le module 06 (origine FF03).
Après, il faudrait tester avec la couronne d'origine (68T) et le pignon en 34, tout dépend de la qualité du moteur et de la piste (technique, roulante ou les deux) en vérifiant que le moteur et le contro soient dans des températures acceptables. J'ai les pignons de 26 à 34.
Couronne de 64 et pignon de 34 me donne un ratio de 4,9. Je tire long, à éviter pendant les grosses chaleurs.
L'adaptateur alu est plutôt recommandé car il a beaucoup moins de jeu et la durée de vie s'en trouvera meilleur.
