System led
System led
Salut les gars....
Je voudrais juste savoir si queluq'un parmis a de l'experience sur les kit led....
Ayant acheté le MFU pour mon camion, pour differentes raison je ne voulais pas mettre me MFC02 dans le F350...
Je me suis donc payé le system de led 3 Racing...
Je l'ai essayé tout a lh'uere, impossible de le faire fonctionner avec ma radio programmable (FF8), il n'allume meme pas une led (pourtant il y en 4 allumé en permanence) et j'ai fait l'essai avec ma seule radio bas de gamme futaba (T2DR, la 2 voie normale en AM) et cela fonctionne nickel......
J'ai tout essayé, en bidouillant mes programmes, en essayant sur une memoire avec les parametre remise a zero, cela ne veut rien savoir....alors, qu'avec la 2 voies simple, on branche, sa marche.....
Si jamais vous ne connaissez pas, n'avez jamais eu le soucis, en connaisser vous un qui fonctionne avec une radio progrmmable (le tamiya ou autre)
En cherchant sur la toile, j'ai juste trouver qu'apparemment le systeme Yokomo ne fonctionne pas non plus avec des radios futaba.......
" onclick="window.open(this.href);return false;
bipounet
Re: System led
Message par bipounet »
j'ai une futaba programmable et ça marche parfaitement,
je crois que c'est une histoire de type d'emmission FM ça parsse, PCM ça ne passe pas
si tu peux regler ce paramettre essaye
Re: System led
Salut, j'emets en ppm......pour le pcm je savais, les MFU tamiya n'aime pas, et pas mal de joujou....
Mais je suis bien en ppm....
Le tiens c'est un 3 racing???
bipounet
Re: System led
oui c'est le 3racing, et ma radio une 3vcs en mode ppm aussi
Re: System led
C'est bizarre quand meme......surtout que cela aurait fait tres classe sur mon F350 en trial....
peut etre est ce a cause que la FF8 est une radio avion?????, je vais essayer sur ma 3PK....
bipounet
Re: System led
sur les radio avion je crois que les quartz sont dit double conversion, contre simple convertion pour les radio "sol sol"
je ne sais pas ce que ça change concretement, mais si ça marche avec ta radio am et ta 3pk c'est la l'incompatibilité
Re: System led
Je viens d'essayer avec ma 3PK et la 3VC, nickel......
J'ai aussi essayé avec ma FF7, sa marche pas, mais normal car j'emets en pcm
Ma FF8 et toutes mes radios sont en simple conversion....meme la FF7
Mais ce que je trouve bizarre c'est que cela ne fonctionne pas du tout, rien ne s'allume, sur la notice c'est ecrit qu'avec certaine radio cela ne fonctionnerais pas comme il faut....la j'aurais compris, mais de la a ce que rien ne s'allume....
Bon ben tampis, je vais revendre le module et j'attendrais pour me payer le MFC
fantomas42
Re: System led
Message par fantomas42 »
salut
si tu vend ton module (boitier + led) sa peut m'intéresser
fait moi signe , en plus je suis pas loin sa évitera les frais de port :salut:
Pharmacie rentable www.viagrasansordonnancefr.com sante familiale
Re: System led
mp
a+ :salut:
Stouf 28
Re: System led
Message par Stouf 28 »
C'est vendu ?? :roll:
Image Image
