Sonde calibrage ecran
- Madbearz
salut,
J'ai changé de pc, d'écran sous peu. Mais avec mon ancien écran et ma nouvelle config, dur d'avoir le rendu d'avant. Que je considérais correcte (que ce soit en vérifiant en imprimant les photos ou en visualisant les vidéos sur plusieurs moniteurs ou tv). Donc rien de pro, juste au juger.
Mais la j'aimerais faire les choses comme il faut. Car en plus, étant daltonien.....pas facile de juger
J'ai vu les sondes datacolor spyder 5 express ou pro, et je voulais connaître votre avis.
Cest en tant qu'amateur bien sûr (photo, video, et video drone), mais amateur qui aimerais avoir les bonnes couleurs d'afficher à l'écran. Le futur écran sera un 40 pouces 4K , et voir trouver les bons réglages pour mon ancien écran.
J'ai trouver la express à à peine plus de 100 € et la pro a 159, est çe que la pro a bien le réglage de la luminosité et çe réglage me sera t il plus utile que la version express?
Seb
Seb
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Sonde calibrage ecran
Si tu es daltonien, je suis surpris que tu te lances dans le calibrage de colorimétrie d'un écran : techniquement, ton outil de mesure de la colorimétrie étant déjà faussé (ton oeil), je ne vois pas comment tu pourrais arriver à un résultat... que tu ne pourras de toute façon pas mesurer.
En partant du principe que ton nouvel écran sera un 40" 4K, je poserais comme postulat que sa colorimétrie devrait être la plus proche de ce que tu souhaites comme résultat final. Bien sûr, une fois que tu auras sélectionné correctement le mode d'affichage de l'écran (standard, vif, cinéma etc), en s'assurant que ce filtre (le mode) s'applique aussi à l'entrée sur laquelle ton PC sera branché. Attention aussi au scaling de l'écran (ajustement de la résolution de la source) : ça joue fréquemment sur la colorimétrie en plus de l'up/down scaling).
Une fois l'écran paramétré à ton goût (et celui des autres personnes à la maison), notamment via l'affichage de photos (ou film) sur une clé usb directement branchée sur l'écran, tu pourras alors te lancer dans le calibrage de l'entrée PC (c'est à dire de calibrer le driver de la carte vidéo de ton PC). Le principe sera alors de rapprocher le calibrage du PC du calibrage "naturel" de ton écran, et non pas de chercher un calibrage "parfait" de ton PC via une sonde.
Enfin, pour ce qui concerne la luminosité, il me semble que le daltonisme n'affecte pas la perception de ce paramètre.
- Madbearz
Je suis daltonien, pas aveugle
:lol: :lol: :lol:
Je distingue mal certaines nuances, mais je vois très bien quand une image est mal équilibré. Comme actuellement.
J'ai essayer de modifier les paramètres de l'écran, carte graphique, mais je narrive pas au méme résultats qu'avant (avec l'autre tour).
Soit jai le bureau correcte et video et photo sombre et pas équilibré (voir dégrade), soit photo video potable et bureau crame.......
Pas bête ta solution, mais les prises usb de l'écran ne sont que des hub.....pas de lecture directe.
Et l'histoire de la colorimétrie, c'est surtout pour avoir un rendu, apres impression pour les photos, et sur YouTube ou autre pour les vidéos, fidèle à ce que j'avais à l'écran.....
Tu penses que cest jeté de l'argent pour rien?
Seb
Seb
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Désolé, je ne voulais pas être blessant :oops:
Avec le daltonisme, tu as un problème essentiellement sur le Rouge et le Vert, soient 2 des 3 composantes du signal vidéo. Donc j'imagine que cette affection de la colorimétrie perçue doit gêner pour un calibrage colorimétrique : on ne parle pas de saturation/"cramage" des blancs (luminosité) ou d’acuité (précision de l'image), mais bien de balance des couleurs, c'est à dire de l'équilibre RVB de l'image. Que tu sois en mesure de percevoir un déséquilibre de l'image, je peux le concevoir (ne pas / mal percevoir une couleur ne doit probablement pas nécessairement empêcher de percevoir un manque de différenciation des autres couleurs). Mais de là à calibrer une colorimétrie avec au moins 1 composante mal/pas perçue, je crains que ça ne soit pas possible.
Et d'ailleurs, ce que tu décris est différent : tu ne parles pas de balance des couleurs mais d'une différence marquée de luminosité entre le bureau et les photos / vidéos. C'est différent... bien que ça puisse tout de même être dû à la balance des couleurs.
Déjà, je note un premier problème : il va falloir que tu définisses quelle doit être ta base. En clair, tu ne dois pas modifier ET l'écran ET la carte graphique (le driver en fait). C'est soit l'un, soit l'autre, surtout pas les deux. S'agissant d'un 40" 4K, j'imagine que c'est un téléviseur. Qui sert donc probablement pour la TV (TNT ? ADSL ?), peut être pour une console de jeux, et du coup, pour l'ordinateur. A mon avis, il faut que le TV soit la base, et ce sera à l'ordinateur de s'adapter. Donc, 1ère étape, tu dois régler correctement ton TV pour chacune des sources (si des réglages par source sont possible), sinon tu devras trouver LE réglage de compromis qui conviendra le mieux. Sachant que le plus compliqué est le réglage "film" notamment à cause de la couleur de peau humaine (les "visages"), je te conseille de travailler là-dessus en priorité. Il faudra que tu vérifies que ça tient la route avec ta source TV (TNT ou ADSL) car là aussi il y a des "visages" (films et présentateurs). Logiquement, le réglage devrait convenir pour une console (la colorimétrie dans les jeux est calibrée plus ou moins à la truelle et les images ne sont pas "skin-realistic" (en tout cas, pas au point du cinéma, sauf scènes d'animation).
Ensuite, le deuxième problème : il ne devrait pas y avoir de différence entre le bureau et une photo. A priori, il devrait s'agir de la même chose (informatiquement), donc si tu perçois une différence aussi notable, il faudrait préciser sur quel point exactement (sur l'image de fond... qui est une photo, sur les éléments du thème comme les bordures de fenêtres...). Il faudrait peut être tenter de tester avec la même image en fond et affiché dans le diaporama que tu utilises habituellement. En vérifiant à la fois au format natif (résolution de ton apn), puis en résolution correspondant à l'écran (pour éviter le down scaling), puis en comparant avec et sans adaptation de résolution à la fois sur le bureau et dans le diaporama. L'idée, c'est d'essayer de cerner d'où vient la différence sur une même source.
- Madbearz
T'inquiète, tu n'as pas été blessant (j'avais mis des smileys) :lol: :lol:
En fait je sais reconnaître (nommé) des couleurs, de base, mais si on par sur les nuances (bleu clair....) je ne sais plus trop....
Et apres sa part un peu en sucette (dans les couleurs proches), je peux voir un rose, bleu, un vert, orange.
Mais mon "avantage" par rapport à certains daltoniens, cest que si tu mets ces couleurs côté à côté, je verrais la différence......
L'écran, sera bien un moniteur....et non pas une TV
Je vais m'y pencher dessus.....car c'est bien différent en fonction du truc qui l'utilise....
D'ailleurs dans les paramètres de la carte vidéo, il est marqué laisse gère les couleurs par la carte. Ou par une application.
Chaque logiciel est capable de gérer ces couleurs?
J'ai essayer de télécharger le profil de mon ecran sur focus numérique, mais sa ne change rien
Je sais un peu près régler un ecran, mais là je m'y perd....ce n'est pas qu'un problème de luminosite ou autre, car sa "dégrade l'image" en même temps. En bougeant le gamma je revient un peu près correcte, mais pas uniforme entre les appli et le bureau :x
Seb
Seb
- skmatt
Pour moi je pense que la sonde de calibrage n'est pas forcement utile et dans ton cas on parle d'un one shoot, juste pour le réglages à la première utilisation.
Sinon , pour calibrer un ecran on passe généralement par les profil ICC. fichier .icc qui établissent les mélanges de couleurs. Mais un écran de PC ne fait que utiliser une couleur de base et y ajouter du blanc ou du noir pour avoir la teinte désiré. Alors que la photo utilise un mélange de couleur CMJN, qui lui permet plus de nuance et teinte.
Il existe aussi des écrans qui font ce fameux mélange de couleur, regarde du côté de EIZO par exemple, j'en utilise au boulot. Se sont des écrans pro avec des dalles spécialement conçu pour un mélange de couleur. Et là les teintes et couleurs seront le plus vrai possible, et avec un profil icc correcte. Le prix n'est pas le même.
Et pour finir sache aussi que ton imprimante ne restitue pas des vrai couleurs, elles interprète aussi avec son panel de couleur possible. de plus en général on envoi des photo en RVB sur une imprimante qui imprime en CMJN. donc encore une transformation des couleurs.
Au final je comprends bien ta problématique, et il faut bien comprendre que chaque appareil qui affichera un visuel en couleur aura sa propre interprétation des couleurs, tout comme les appareil d'aquisition d'image. D’où en général dans mon métier on travail en CMJN avec des couleurs référencées.
- skmatt
- Madbearz
J'en ai vu tourner de ces fameux écrans.....c'est vrai que c'est sublime.
Mais déjà mon salaire dans une tour de pc, sa fait mal, mais bon, il fallait, l'ancienne ne calculais plus grand chose et avais fait son temps (7 ans), mais l'écran, j'aimerais pas y laisser les deux autres bras :lol: :lol: (oui 4 en tout)
Et avec celle la je devrais êtres tranquille un peu plus longtemps, à moins qu'il nous sorte du 8K dans quelques temps.....
C'est vrai que les temps de calcul, la sont bien bien cool....sa avance
Je veux pas faire mon chieur si tu veux :lol: , mais j'aimerais avoir quelques choses d'un peu près proche de la réalité, entre gopro, mon pentax k50, mon petit Sony, le drone, pour savoir quoi faire et dans quel sens, lorsque j'y travail dessus.
Autant la tv, je la mets dans un mode optimiste, j'aime bien les belles couleurs qui claque, autant la je voudrais être juste
Seb
Seb
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Ca va pas être simple
Avoir le profil icc de ton moniteur, ça va être indispensable : normalement, tu devrais voir la différence quand il est actif. Logiquement, tu devrais aussi avoir un profil icc pour ton imprimante, ce qui permettra d'imprimer ce que tu vois (enfin, ce qui s'affiche sur l'écran).
En parlant d'écran, a priori, tu n'as donc qu'une seule et unique source : le PC. Si ce n'est pas le cas, arrange-toi pour que ce soit le cas, ce sera plus simple
En ce qui concerne tes appareils de capture (drone, gopro, apn sony + pentax), hormis l'application de filtres a posteriori (càd un traitement "post production", je ne vois pas comment tu pourrais "égaliser" (mettre tout le monde d'accord sur un profil couleur).
- Mr. Screwloose
J'ai une spyder express dont je suis pleinement satisfait.
Toutefois j'utilise le logiciel libre DispCal gui et non celui fourni avec la sonde.
Quand on travaille dans la chaine graphique, c'est indispensable, pour la maison pas trop, même si on souffre de daltonisme.
