[HELP]TA-02SW triangle avant...
Zackouille
Message par Zackouille »
Hello
avant de passer une commande de pieces pour reduire la proportion de plastic :tam:
je suis confronté a un soucis :
les triangles avant de la TA-02SW Porsche ne sont pas ceux de la TA-02
il semble que ça soit ceux de la FF-01 mais un peu revu. (position des ancrages d'amorto avancés et c'est tout)
y a t'il un heureux tamiyaphile qui aurait ces deux autos et qui pourrait me le confirmer ?
parce qu'avant d'acheter des pieces inutiles... et bah je voudrais bien savoir
merci d'avance
Z
PS: je ne me lasse pas de la regarder... c'est vraiment une magnifique auto
scoobydoo
Re: [HELP]TA-02SW triangle avant...
Message par scoobydoo »
Les liens des notices FF01 et TA02SW afin de voir la différence. Je n'ai rien sous la main pour mesurer.
http://vintage-rc.net/manuals////////// ... gen/21.jpg
http://vintage-rc.net/manuals////////// ... san/21.jpg
KKK
Ari Vatanen
Finalement
Message par Finalement »
C'est curieux, à ma connaissance les triangles avant du TA02 et du TA02SW sont les même (je viens justement de vérifier par acquis de conscience sur leurs notices respectives).
Par contre ils sont différents entre le TA01 et le TA02. Il existe d'ailleurs une option pour TA01 comprenant une paire de triangles avant de TA02.
Peux tu nous mettre une photo des triangles en question ?
Pour ce qui est des triangles du FF01, ils sont assez différents d'un point de vue physique, mais aussi au niveau des points d'encrage justement. Pourtant assez proche au premier coup d'oeil, si on superpose les deux, celui du TA02/SW est un peu plus en arrière que celui du FF01.
Zackouille
Bah en fait dans le sachet il y avait une grappe avec tout pour la triangulation et une grappe supplémentaire avec des triangles différents
Exactement comme sur la notice du ta-02sw mis au dessus
Et apparemment les triangle de la grappe D sont spécifiques
Ou alors cest le ta-02T qui utilise ces triangles
Bon apparemment jai trouve un magasin allemand qui vends des gpm Alu pour ta-02sw
Car le magasin qui vends des yeah Racing a HK n'a que les versions ??? Qui ne vont pas (style grappe D et pas F)
Je crois que je viens de decouvrir que la logique et la nomenclature tamiya n'a rien a voir, mais rien du tout avec Kyosho... On parle de grappe dune version de châssis quand Kyosho te dit :SP-1
Bref tout une culture
Mais ca règle pas mon soucis pour savoir si les GPM TA2055 sont bien ceux qui vont sur la ta-02sw
:cry:
Bon en même temps ce châssis reste magnifique, et la cest juste histoire de lui coller des trucs en métal... Mais je pense que le porte fusée, le c-hub avant et arrière sont déjà bien sympa
Je continue mon apprentissage du langage étoilé ... :x :x :x ca y ressemble
Z
scoobydoo
La grappe D correspond au TA01, et utilisée aussi sur TA02 empattement court. Les TA02 en 257mm ont d'autres triangles arrière.
KKK
Ari Vatanen
Finalement
Scoobydoo a tout dit ;)
La grappe D est effectivement celle du TA01. Tamiya a sans doute préférer reproduire cette grappe et refaire une grappe juste avec les triangles et les tirants avant que de refaire la grappe entière sachant que le reste des pièces dessus sont communes aux deux châssis (TA01 / TA02SW).
Désolé si je n'avais pas été clair sur ce point.
marcolino
Message par marcolino »
Si c'est pour l'étagère pourquoi pas mais des triangles alu pour rouler :ttt: , en cas de choc le triangle sert de fusible, là avec de l'alu tu casses tout le reste.
Après visuellement ça reste une question de goût mais j'ai toujours trouvé que des triangles alu alourdissait visuellement le look d'un châssis.
Zackouille
hello
on est bien d'accord Marcolino (c'est comme en TT ou on colle des arbre renforcé, ce qui fait que c'est les diff qui degagent.... )
c'est pour l'etagere et du roulage mode "premiere RC a noel dans le salon... :D "
apres, c'est juste que je trouve la partie triangulation / porte fusée / C-Hub pas a la hauteur du reste du chassis... tout FRP / Alu ou plastique discret, et la on a au moins sur les portes fusées et le C des trucs qui sont franchement moches et pas qualitatif ...
les triangles, ça reste aussi pour ma comprehension de mon auto (j'aime bien connaitre les pieces detachées, savoir un peu comme tamiya a decliné ce modele.)
un truc marrant, hors sujet, c'est les amortos qui sont vraiment HYPER MOCHES, pourtant ils ont l'air etre tres bien a volume constant, deux Oring, bref, belle conception. MAIS MOCHES....
Z
