Monster beetle qui craque à l'acceleration (RERE)
zebassprophet
Hello donc apres moult péripétie (voir chargeur qui deconne)
voila ma beetle roule (ouf)
j'avais un probleme de craquement au montage, j'avais redemonté le differentiel, regraissé le tout, ca craquait mais moins.
La j'ai redemonté parce que le cardan s'etait fait la mal)
et rebelotte, ca craque à mort, j'ai peur de flinguer le differentiel à force
alors quelles solutions s'offent à moi
je vais redemonter un coup pour voir mais à force, le pas de vis commence à s'user.
utiliser les pieces alu de papaours comme Tikibzh m'a conseillé? (je pense y passer de toute façon)
ou alors j'ai merdé lors du montage?
voila merci
voila merci
- PapaOurs
Re: Monster beetle qui craque à l'acceleration (RERE)
Un MB peut craquer sur la transmission, mais pas neuf, en tout cas, c'est léger. Il faut revoir ta transmission, tu dois avoir un truc qui colle pas....
zebassprophet
je vais redemonter
ca peux venir de quoi du coup?
- PapaOurs
Déjà, si tu démonte, regarde le profil des dents du différentiels. Tu peux le recaler en découpant une rondelle dans emballage de cartouche d'imprimante par exemple ( plastique transparents), il y en a de + ou - fin. Pour le mien avant de lui coller les renforts, j'avais pris un fil de laiton que j'avais formé en rond et aplatie jusqu’à avoir la bon épaisseur.
Vérifie le bon sens de montage du diff, exactement comme sur la notice. Vérifie aussi que tu n'es pas un bout de plastique dans la transmission
zebassprophet
alors je viens de tester sans les cardans et sans les roues, juste le pont long et court
et la, aucun craquement, marche nickel :-/
j'ai eu des pepins des que je met les roues et les cardans
donc du coup je fais comme tu as dit avec le fil en laiton?
pour le monta,ge c'est comme sur la notice.
et pour le reste, tu aurais une photo pour m'expliquer le recalage?
- PapaOurs
La pièce en plastique blanche qui se met autour des sorties, le fil est à coincé entre la pièce plastique et la plaque alu pour resserré le diff.
zebassprophet
faut que je regarde ca
et en mettant les pieces plastique au fond des pieces du pong long et court, ca peux pas ameliorer mon probleme?
parce que j'ai l'impression que c'est ces deux la qui s'ecartent et foutent la zone
- PapaOurs
C'est quoi je vois pas de quoi tu parle, t'as une photo ou une vue de la notice?zebassprophet a écrit :faut que je regarde ca
.. des pieces du pong long et court...
zebassprophet
