question aux intégristes Kyosho lazer ZX/ZXR/ZXRR
- Trass
Bonjour à tous,
En remontant un lazer, j'ai remarqué un truc qui m'interpelle plutôt pas mal...
La piece "Upper Deck Mount" est differente sur le ZXRR, elle est "arrondie" sur la face coté moteur.
Je n'ai pas de ZXR, est-elle déja arrondie sur cette version ou pas?
Quelle est la référence de cette pièce?
Y'a rien de clair sur les additifs du RR
Jerome
Jerome
- CROKY_b
Re: question aux intégristes Kyosho lazer ZX/ZXR/ZXRR
Normalement pas de différence sur cette pieces entre ZXR et ZXRR
sur le ZXRR
- Pneus fournis ( H pattern )
- Wing rigide nylon
- Amortos Ultimate
- Hyper clutch
- fixation biellettes supérieures avant par chapes et rotules
sur le ZXRR
- Wing rigide nylon
- Amortos Ultimate
- Hyper clutch
- optimamidpower
Salut, une photo peut être ?
- Trass
Bonsoir,
Voici donc les photos
Ca vous parle?
Merci à vous
Jerome
Ca vous parle?
Merci à vous
Jerome
- Trass
Personne?
Jerome
Personne?
Jerome
Pour moi une modification au niveau de l'implantation a été opérée dans le courant de la vie du ZXR, tu as du ZXR phase 1 et du ZXR phase 2.
Et entre autre, cette pièce est différente (le support moteur également).
Par contre je ne me souviens pas qu'elle était creusée comme ça. Peut-être un mix des 2 implantations...
Les trous sur ton support moteur vont dans le sens de mon raisonnement...
- CROKY_b
- Trass
Bonjour et merci à toi,
Ca me rassure un peu.
Je note que toi aussi tu est un adepte de la poussière qui protège
Jerome
Jerome
- CROKY_b
tout a fait je les protège toute avec un fin filet de poussière :smoke:
