caméra infrarouge
fiestix85
caméra infrarouge
Message par fiestix85 »
j'ai un hérisson qui habite dans une maison que nous lui avons fabriqué ,mais sortir sans arrêt le soir pour voir si c'est lui ou le chat du voisin qui mange les croquettes c'est c...... :P
alors voila , je voudrais posé a l'extérieur de ma maison une petite caméra infrarouge ,puisque ça ce passe a partir de 23h00.
est ce que je peux brancher la caméra sur ma télé ?
il y a au moins 10 mètres entre l'emplacement de la futur caméra et la tv ,ça pose un souci la longueur ?
ça existe sans fil ?
merci ;)
sellig
Re: caméra infrarouge
Message par sellig »
laurent58
Message par laurent58 »
salut
perso j'ai commandé ça
http://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_330677.html
elle est en route vers la maison
comme ça je pourrai enfin voir QUI "nettoie" la nourriture des chats toutes le nuits (sur y'a un renard ça c'est sur je l'ai vu, mais doit y avoir hérisson (presque sur vu les cadeau laissés sur la terrasse :x , peut possible fouine, belette, blaireau ...)
A voir l'avantage est qu'il y a un carte sd dans la cam qui enregistre des que la camera détecte en + d'envoyer l'image.
je verrai quand reçu si efficace :hehe:
fiestix85
je l'ai vu celle la ,mais est ce que je peux la brancher sur la télé ? avec 10 mètres de fil ? :)
fiestix85
laurent58 a écrit :salut
j'ai pas de téléphone de ce type :)
ccg49
Message par ccg49 »
J'ai plutôt l'impression que la caméra se branche sur le réseau en ethernet. Ou directement à ton PC.
fiestix85
oui c'est ça .
je veux juste une caméra (car a chaque fois c'est des kit avec plusieurs )
sans fil
infrarouge
et avoir l'image sur ma télé :)
ccg49
Message par ccg49 »
T'as pas un port ethernet sur ta télé ? Je crois que les certains modèles se connectent aussi en ethernet. Dans ce cas 10 m c'est bon.
Sinon tu peux essayer une camera USB ou wifi et tu passes par le PC ? (bon d'accord le PC c'est pas la télé)
Après comme tu as linux, tu peux peut-être même faire ce type de script qui fait faire des photos avec ta caméra et les enregistre dans un répertoire.
https://www.raspberrypi.org/learning/we ... rksheet.md
J'avais fait un truc similaire avec une vieille webcam (donc pas infrarouge ;) ) mais ça marchait pas mal. D'ailleurs j'envisageais de remettre l'appli en route avec accès via l'extérieur comme ça je pourrais regarder mon aquarium depuis mon boulot :pop:
ccg49
Message par ccg49 »
Tiens sinon sur ebay :
http://www.ebay.com/itm/IR-Wired-CCTV-M ... corder-QT-
avec des connecteurs classiques vidéos. Par contre vu le prix (dans les 7$) on se demande ce que ça vaut...
fiestix85
ccg49 a écrit :T'as pas un port ethernet sur ta télé ? Je crois que les certains modèles se connectent aussi en ethernet. Dans ce cas 10 m c'est bon.
je n'ai pas de port éthernet sur ma télé :)
