Oldsmobile 442 1/24ème de chez AMT
fiestix85
Message par fiestix85 »
j'ai acheté cette voiture sans savoir ce que la taille donnerait sur mon circuit ,elle est trop grosse :P .
alors je me suis dit ,si je la rciserait :P
la carrosserie n'est pas finies car ma vue ne me permet plus de faire des détails si petits ,il faut que j'achète une grosse loupe avec éclairage .
mais je ne sais pas quoi mettre comme électronique dessus ?
je pensais vampiriser une Xmod pour récupérer le châssis aussi mais c'est trop petit .
la taille de ma bébête :)
empattement 120 mm
largeur des trains avant et arrière 70 mm
longueur de la caisse 205 mm
largeur de la caisse ,a l'avant et a l'arrière 75 mm
hauteur de la caisse 52 mm
garde au sol 57 mm
Fred_38
Re: Oldsmobile 442 1/24ème de chez AMT
Message par Fred_38 »
J'adore ce type de projet
Je m'installe
:pop: :pop:
alain térieur
Message par alain térieur »
Fred_38 a écrit ::salut:
Je m'installe
:pop: :pop:
+1 :top:
Je ne vais pas te donner de solution toute faite pour le moment mais quelques pistes..j avais un projet similaire mais sur un van chevy
du coté des chassis tu as les rastar ou de vieux "race tin" qui pourraient peut etre faire l affaire.
j ai un vieux race tin dont j ai quelques dimensions
voie ar 70 mm
voie av 67 mm
empattement 100mm (mais c est facilement extensible )
pour l electronique tu peux te tourner vers celle de l'orlandoo par exemple ??
fiestix85
merci
--> alain , ça se trouve d'occasion les race tin et les rastar ? car je ne trouve que du neuf a environ 40 € fdpin ?
j'ai trouvé ça sur ebay :
le variateur 5,60 €
les servos 7,90 €
pour le moteur j'en ai plusieurs
les accus ,type R6 j'ai des 2400 et des boîtiers portes piles
la direction ,a fabriquer
les roues ,celle la ??
par contre j'ai une question bête ,a cette échelle ,il faut un sauve servo ?
il va falloir que je fabrique un châssis ,celui d'origine ne fait pas la longueur de la caisse (pour mettre le variateur et le récepteur a l'arrière)
vala vala ,a réfléchir :P
alain térieur
pour les race tin ;)
restons sur les race tin avec le systeme de fixation des roues qui ressemble aux micro rs4 HPI (je ne sais pas si toutes les race tin reprennent ce systeme de fixation ?)
la 1ere photo pour montrer le systeme
la 2eme montre un pneu issu d un kit MPC
tu peux voir que celui ci se monte en forcant legerement sur le flasque de la race tin,en bricolant legerement la jante du kit MPC se fixerait sans probleme
ce n est pas flagrant sur la photo suivante mais le châssis rentre idealement dans la carrosserie MPC (ici une pontiac gto 72 )
par contre pour l empattement un travail s impose..
pour le variateur de ta photo est ce qu il est doté d un frein et d une marche arriere ??
sinon chez banggood tu trouve des combos recepteurs/ variateurs mais je ne sais pas si ils sont compatibles avec toutes les radios en 2,4ghz..
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
moi aussi bug tout a l heure donc mon message est parti au oubliette :censure:
donc solution facile aussi :les mini Z
largeur de voie AV AR 70 mm en deport 0 sur les jante
empatement de 106 facile a modifier pour 120 avec T "maison"
et pas cher d occas pour une MR03 sport ou MR02
Vas voir sur mini z france ,y a des bidouilles de ce genre la pour te donner des idees
J espere t avoir aide
alain térieur
oui j ai vu pas mal de montage issu d un mariage de kit type amt/mpc ou revell/monogram et des mini z ou des x mods
tu as aussi les "epoch" copies bon marché des mini z
j avais meme mis plusieurs forums en favoris mais certains ont disparus.. :|
fiestix85
seb ring 72 a écrit :Salut
je va allez voir ;)
fiestix85
alain térieur a écrit :oui j ai vu pas mal de montage issu d un mariage de kit type amt/mpc ou revell/monogram et des mini z ou des x mods
j'ai mis epoch sur ebay ,et je tombe sur une Nissan Skyline 2000GT a ................... 261 € :lol:
alain térieur
je crois que les "epoch" sont devenues tres rares car on en trouve quasiment plus..
j ai découvert qu une autre copie des mini z etaient vendues sous le nom "mini MHD"
http://www.picooz-forum.fr/t457-mini-mh ... -la-mini-z
