Imax b6 qui demarre pas/plus
zebassprophet
Message par zebassprophet »
Hello donc suite à ma monster beetle qui se traine, j'ai racheté un chargeur d'accu.
recu ce matin (hourra)
je le branche il s'allume (hourra)
j'apelle une connaissance de ce site pour demarrer le bouzin et zou, j'attaque le chargement
Donc bon j'ai mis 1,8a lors des reglages, y'avait rien d'ecrit sur l'accu (ptet la mon erreur)
je reviens 20 minutes plus tard
plus rien sur l'ecran :x
rale de desespoir, je test avec un autre cable
et toujours rien :(
donc je me demandais si ca pouvais pas venir de l'accu en lui même, sachant que j'ai quand même deux chargeur au tas... j'aurais bien démonté le B pour voir si c'est pas le fusible qui a dégagé, mais bon, il a meme pas 24 heure je vais voir avec le vendeur :(
bref la guigne
Monster beetle recu le 4 monté le 5 j'ai pu joué le 6 et c'est tout, depuis j'attend
(au passage, je me doute qu'il s'agit d'une immonde contrefacon)
http://www.ebay.fr/itm/iMAX-B6-AC-B6AC- ... 1100216142?
Ph3nyx
Re: Imax b6 qui demarre pas/plus
Message par Ph3nyx »
tu peux essayer de le brancher en 12v (si tu as une batterie qui traine ou une alim)
gravedigger21
Message par gravedigger21 »
si rien a l’écran, j'ai peur qu'il soit foutu ...
j'ai eu un B6 et foutu car mon petit a jouer avec et la trainer dans toute la pièce, résultat plusieurs soudures avais sauter et impossible de savoir les quel, donc poubelle et j'en ai racheter un autre, B6 aussi , surement une contre-façon vu le prix payer il marche nickel .
essaye comme le dit Ph3nyx sur une batterie 12V, mais normalement même si tes accu sont naz, il doit s'allumer sans accu brancher dessus .
marcolino
Message par marcolino »
J'en ai un depuis de années qui me sert de chargeur secondaire et aucun problème avec. Mais là si l'écran est noir mauvais signe.
Par contre quand tu dis que tu charges ton accu sans savoir ce que c'est, là tu m'inquiètes !! C'est quoi ? Un niCd, un NiMh? Un LIPO ? Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi en chargeant un accu, surtout si c'est un LIPO.
Ca peut valoir le coup d'investir dans un accu, au moins tu sauras comment le charger.
tikibzh
Message par tikibzh »
je répond pour Zebass, on a lancé la bécane ensemble en calant les réglages sur le mien, j'ai exactement le même (même fournisseur et aucun soucis avec), son accu n'est pas un Lipo mais un Nimh ;)
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
zebassprophet
ouais la vu qu'il a claquer en moins d'un quart d'heure possible que ce soit les soudures
j'ai contacter le vendeur ebay on verra bien
au mieux il m'en renvoit un , et je repare l'autre (pense pas qu'il me demandera de le renvoyer)
si je savias ce qu'etait mon accu (nimh) c'est la marque et l'amperage que j'avais pas
