Projet OPENRCF1
Ph3nyx
Projet OPENRCF1
Message par Ph3nyx »
Voila un projet qui me trottait dans la tête depuis un petit moment , et l'achat d'une imprimante 3D était en partie prévue pour ce projet.
Le projet OPENRCF1
l'idée c'est de construire soit même sa propre F1 ou son propre Groupe C pour un moindre coût. Donc un maximum de pièces faites maison en 3D autour d'un châssis simple en FRP (même concept que laTRG FP1 ).
Ne devrait rester au final qu'a acheter un minimum de pièces (toutes au standard tamiya pour réduire les coûts)
les fusées avant
les king pins
les ressorts avant
Les biellettes a pas inversé avec chapes et rotules
un sauve servo
l'axe arrière avec différentiel a bille et hex gauche
Le tout devra être le plus simplement fait pour gagner en facilité de montage et de réglage. Je monte , je pose , je roule :woohoo:
Pour ce faire quelques contraintes sont imposées au départ pour simplifier le châssis
pour le train avant et arrière, garde au sol de 5mm avec des pneus type F104 (pit shimizu)
pour le train avant chasse de 6° et carrossage de 1.5°
Axe arr de 6mm au format Tamiya
Support d'ailerons compatible Tamiya
190mm de large
270mm d'empattement
Voila pour le cahier des charges , maintenant y a plus qu'a :smoke:
Les pieces en 3D seront toutes disponible au format STL Gratuitement cela va sans dire
Le plus compliqué dans ce projet sera de trouver et d'usiner la plaque en FRP (si vous connaissez du monde qui est équipe d'une CN par exemple ... n’hésitez pas)
Voici une première ébauche de ce que pourrait donner le pod Arriere (manque encore les fixations d'ailerons)
Dernière modification par Ph3nyx le 13 juil. 2016, 10:14, modifié 1 fois.
m2max
Re: Projet OPENRCF1
Message par m2max »
Salut manu !
C'est top !
Pour l'usinage de la fibre en cn j'ai des contacts.
merci
maxime
Re: Projet OPENRCF1
Ton projet est très sympa...j'ai le même en tête depuis pas mal de temps, mais encore commencé faute de temps!
Je vais le suivre avec intérêt car j'aime beaucoup ces petits châssis ultra simple.
Le pod sera fait a l'imprimante 3D si je comprends bien?
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
Merci Maxime , on se tient au courant ;)
@Juleo : Oui pod , support batterie, support de carro et train avant en impression 3D , j'irai peut etre jusqu'au ailerons mais je doute un peu de la resistance au choc pour ces pieces précisément .
CROKY_b
Re: Projet OPENRCF1
Message par CROKY_b »
salut
c'est sympa ce genre de projet
regarde celui là
http://www.thingiverse.com/thing:1193309
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
Oui je l'ai vu , mais un peu trop Full 3D pour être roulable a mon avis ;) (pas de suspension , pas de diff) , la c'est sur qu'on sera un peu plus cher avec mon projet , mais je pense que le resultat sur piste sera bien mieux (enfin j’espère)
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
ca bosse , ca bosse :-D
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
il faut que je revois le passage de la bielette de direction , sinon on est pas mal :hehe:
CROKY_b
Re: Projet OPENRCF1
Pour le châssis, n oublie pas pas hagar
